以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查代码和配置**:首先,请确保您的代码和配置是正确的。检查 vfs_uart.c 文件中的 select_notif_callback_isr 函数是否正确实现,并确保 UART 驱动的 select 通知回调函数配置正确。
2. **更新 ESP-IDF**:您当前使用的是 ESP-IDF v4.2.2 版本。尝试更新到最新的稳定版本(例如 v4.4),因为新版本可能已经修复了这个问题。
3. **禁用 CONFIG_VFS_SUPPORT_SELECT**:如果问题仍然存在,您可以尝试禁用 CONFIG_VFS_SUPPORT_SELECT 特性,以避免使用 select 功能。这可能会影响您的应用程序的某些功能,但可以作为临时解决方案。
4. **修改 select_notif_callback_isr 函数**:如果问题仍然存在,您可以尝试将 select_notif_callback_isr 函数从 flash 中移动到 IRAM 中。这可以通过在函数声明前添加 `__attribute__((section(".iram.text")))` 属性来实现。例如:
```c
static void select_notif_callback_isr(uart_port_t uart_num, uart_select_notif_t uart_select_notif, BaseType_t *task_woken);
5. **检查中断优先级**:确保 UART 接收中断的优先级设置正确。如果优先级设置过高,可能会导致其他中断无法正常工作。您可以在 ESP-IDF 的配置文件中调整 UART 接收中断的优先级。
以下是一些建议来解决这个问题:
```c
举报
