在ESP32的light sleep模式下,定时唤醒和外部中断唤醒不能同时使用的问题,可以通过以下步骤解决:
1. 分析问题:首先,我们需要了解问题的本质。在这种情况下,问题在于ESP32的light sleep模式下,定时唤醒和外部中断唤醒不能同时工作。这可能是因为ESP32在light sleep模式下,某些功能被禁用,导致无法同时处理这两种唤醒方式。
2. 查阅文档:查阅ESP32的官方文档和相关论坛,了解是否有其他开发者遇到类似问题,以及他们是如何解决的。这可以帮助我们找到可能的解决方案。
3. 调整配置:根据问题描述,当G-sensor的中断输出配置为空闲低电平时,定时唤醒和外部中断唤醒可以正常工作。因此,我们可以尝试调整G-sensor的中断输出配置,以解决这个问题。
4. 编写代码:根据调整后的配置,编写相应的代码来实现定时唤醒和外部中断唤醒的共存。以下是一个示例代码:
```c
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_sleep.h"
void app_main(void)
gpio_config_t io_conf;
io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_LO_LEVEL; // 设置GPIO17为低电平触发中断
io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;
io_conf.pin_bit_mask = (1ULL<<17);
io_conf.pull_down_en = 0;
io_conf.pull_up_en = 1;
gpio_config(&io_conf);
while(1)
esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); // 设置定时唤醒,5秒后唤醒
esp_sleep_enable_ext0_wakeup((1ULL<<17), ESP_SLEEP_WAKEUP_ANY_HIGH); // 设置GPIO17高电平唤醒
esp_light_sleep_start();
// 处理唤醒后的事务
5. 测试:在实际硬件上运行修改后的代码,检查定时唤醒和外部中断唤醒是否可以正常工作。
6. 优化:如果测试结果满意,可以进一步优化代码,提高性能和稳定性。
通过以上步骤,我们可以尝试解决ESP32在light sleep模式下定时唤醒和外部中断唤醒不能同时使用的问题。
```c
void app_main(void)
while(1)
// 处理唤醒后的事务
举报
