要确保每次上升沿中断都被触发并调用中断服务函数,可以按照以下步骤进行操作:
1. 确保GPIO5已经正确配置为输入模式,并启用了上升沿中断。可以使用以下代码配置GPIO5:
```c
gpio_config_t io_conf;
io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_POSEDGE;
io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;
io_conf.pin_bit_mask = (1ULL<
io_conf.pull_down_en = 0;
io_conf.pull_up_en = 1;
gpio_config(&io_conf);
2. 注册GPIO5的中断处理函数。可以使用以下代码注册中断处理函数:
```c
gpio_install_isr_service(0);
gpio_isr_handler_add(GPIO_NUM_5, gpio5_isr_handler, NULL);
3. 编写中断服务函数,用于处理SPI数据读取。在中断服务函数中,添加SPI读取代码。例如:
```c
void IRAM_ATTR gpio5_isr_handler(void* arg)
// 调用SPI读取函数
spi_read_data();
4. 在`spi_read_data()`函数中,添加SPI读取代码。确保在读取数据后,将设备输出设置为低电平,以便下次上升沿可以触发中断。例如:
```c
void spi_read_data()
// SPI读取代码
// 读取完成后,将设备输出设置为低电平
gpio_set_level(GPIO_NUM_5, 0);
5. 在`main_app()`函数的循环中,避免使用延时和读取数据的操作,以确保中断可以正常触发。如果需要实现定时读取数据,可以使用定时器(如ESP32的RTOS timer)来代替延时。
6. 确保SPI配置正确,并且设备数据准备好后能够正常发送上升沿信号。
通过以上步骤,可以确保每次上升沿中断都被触发并调用中断服务函数,实现连续的数据读取。
```c
```c
```c
// 调用SPI读取函数
spi_read_data();
```c
// SPI读取代码
举报
