这个问题可能是由于电磁干扰(EMI)导致的。电磁干扰是指电磁波对电子设备的正常工作产生不良影响的现象。在您的情况下,LORA天线产生的电磁波可能对无刷电机的FOC(场向控制)系统产生了干扰,导致电机无法正常工作。
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 增加距离:尽量增加LORA天线与电机线和电流采样芯片之间的距离,以减少电磁干扰。
2. 使用屏蔽:在电机线和电流采样芯片周围增加屏蔽层,以减少电磁干扰的影响。
3. 优化布线:优化电机线和LORA天线的布线,尽量避免它们之间的交叉和重叠,以减少电磁干扰。
4. 使用滤波器:在电机的电源线和信号线上添加滤波器,以减少电磁干扰。
5. 更换天线:尝试更换不同类型的LORA天线,以找到对电机干扰较小的天线。
6. 调整频率:如果可能,尝试调整LORA模块的工作频率,以减少对电机的干扰。
7. 检查接地:确保电机和LORA模块的接地良好,以减少电磁干扰。
8. 使用抗干扰元件:在电机的FOC系统中添加抗干扰元件,如磁珠、电感等,以提高系统的抗干扰能力。
通过以上措施,您可以尝试解决电磁干扰问题,使无刷电机恢复正常工作。
以下是一些建议来解决这个问题:
举报
