根据您的描述,您有一个ESP32作为AP(IP: 192.168.4.1),另一个ESP32作为Station(IP: 192.168.4.2)连接到AP,以及一个电脑网卡(IP: 192.168.4.3)也连接到AP。您发现从电脑发送TCP数据到AP(IP: 192.168.4.1)的速度很快,但发送到Station(IP: 192.168.4.2)的速度较慢。
这个现象可能是由以下几个原因导致的:
1. **网络拥塞**:当多个设备连接到同一个AP时,网络拥塞可能会导致数据传输速度降低。这种情况下,您可以尝试优化网络配置,例如调整无线信道、减少干扰等。
2. **ESP32的硬件性能**:ESP32的处理器性能和内存限制可能会影响数据传输速度。您可以尝试优化ESP32的固件,例如减少不必要的任务、优化数据结构等。
3. **TCP协议的特性**:TCP协议是一种面向连接的、可靠的传输协议,它会根据网络状况动态调整传输速率。当网络状况不佳时,TCP会降低传输速率以保证数据的可靠性。您可以尝试使用UDP协议,它是一种无连接的、不可靠的传输协议,传输速度可能会更快,但数据安全性较低。
4. **ESP32的固件配置**:您可以尝试检查ESP32的固件配置,看看是否有相关的参数可以调整以提高传输速度。例如,您可以检查LwIP(轻量级TCP/IP协议栈)的配置,看看是否有优化的空间。
5. **网络环境**:网络环境对数据传输速度有很大影响。您可以尝试优化网络环境,例如减少干扰源、提高信号强度等。
总之,要提高发送到Station(IP: 192.168.4.2)的速度,您需要从多个方面进行优化。这包括优化网络配置、提高ESP32的硬件性能、调整TCP协议的特性、检查固件配置以及优化网络环境。希望这些建议对您有所帮助。
这个现象可能是由以下几个原因导致的:
举报
