英飞凌
直播中
1123127317
8年用户 1057经验值
擅长:制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
XMC4200 XMC_GPIO_SetOutputHigh无法正常工作的原因?
我使用的是 XMC4200,我想直接使用 XMC_GPIO_SetOutputHigh 函数点亮 LED P0.1,而不是使用 APP DIGITAL_IO。
下面是我的代码,为什么不起作用?
int main(void){  DAVE_STATUS_t status;  status = DAVE_Init();           /* Initialization of DAVE APPs  */  if (status != DAVE_STATUS_SUCCESS)  {    /* Placeholder for error handler code. The while loop below can be replaced with an user error handler. */    XMC_DEBUG("DAVE APPs initialization failedn");    while(1U)    {    }  }  /* Placeholder for user application code. The while loop below can be replaced with user application code. */XMC_GPIO_SetMode(P0_1, XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL);  while(1U)  {          XMC_GPIO_SetOutputHigh(P0_1);  }  }
回帖(1)
万航渡路
2024-6-3 16:33:26
根据您提供的代码片段,我无法看到完整的代码,但我会尝试提供一些建议来帮助您解决问题。
1. 确保已经正确初始化了DAVE库。在调用`XMC_GPIO_SetOutputHigh`函数之前,确保`DAVE_Init()`函数返回了`DAVE_STATUS_SUCCESS`。如果初始化失败,您需要检查错误原因并解决。
2. 确保已经正确配置了GPIO。在使用`XMC_GPIO_SetOutputHigh`函数之前,请确保已经将P0.1配置为输出模式。您可以使用`XMC_GPIO_Init`函数进行配置。
3. 检查您的硬件连接。确保LED已经正确连接到P0.1引脚,并且LED的正极连接到P0.1,负极连接到地。
4. 检查您的时钟设置。确保为XMC4200提供了正确的时钟配置,以便GPIO能够正常工作。
5. 如果您仍然无法解决问题,请尝试使用其他方法来控制LED,例如使用APP DIGITAL_IO或直接操作寄存器。
以下是一个示例代码,演示如何使用XMC4200的GPIO库来控制LED:
```c
#include
int main(void)
  XMC_GPIO_CONFIG_t gpio_config;
    // Placeholder for error handler code. The while loop below can be replaced with any user error handler.
    while(1);
  // Configure P0.1 as output
  gpio_config.mode = XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_config.output_level = XMC_GPIO_OUTPUT_LEVEL_LOW;
  XMC_GPIO_Init(XMC_GPIO_PORT0, XMC_GPIO_PIN1, &gpio_config);
  // Set P0.1 high to turn on the LED
  XMC_GPIO_SetOutputHigh(XMC_GPIO_PORT0, XMC_GPIO_PIN1);
  while(1)
    // Your main loop code here
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。
举报
更多回帖
