英飞凌
直播中
fdjslkjd
9年用户 1190经验值
擅长:光电显示
私信 关注
求助,求大神帮忙解答下AN65974同步Slave FIFO的读时序
你好,在AN65974文档中,我看不懂同步Slave FIFO的读时序,你可以给我解读一下么? 下图中有我标注的我不懂的问题。非常感谢你!......
回帖(2)
肖晓新
2024-5-31 11:01:48
1. 地址线A1:A0改变,进行了thread切换,从An切换到了Am
2、在突发模式下,SLRD#在整个读取期间都会保持低电平状态(断言)。
3,表示不同线程
4, 因为进行了thread切换,An 线程中DMA BUFFER已空,开始读取Am thread中的数据
举报
风来吴山
2024-5-31 16:23:42
您好!很抱歉,由于您没有提供具体的AN65974文档和您标注的问题,我无法为您提供详细的解答。但是,我可以为您解释一下同步Slave FIFO的读时序的基本概念。
同步Slave FIFO(First-In-First-Out,先进先出)是一种特殊的FIFO,其读写操作与时钟同步。在这种FIFO中,数据的写入和读取都是按照时钟信号的上升沿或下降沿进行的。这有助于提高数据传输的稳定性和可靠性。
同步Slave FIFO的读时序通常包括以下几个步骤:
1. 数据写入:当有数据需要写入FIFO时,数据在时钟信号的上升沿或下降沿被写入FIFO。写入操作通常由写使能信号(Write Enable,WE)控制。
2. 数据存储:数据被存储在FIFO的内部缓冲区中,按照先进先出的顺序排列。
3. 读使能:当需要从FIFO中读取数据时,读使能信号(Read Enable,RE)被激活。这通常发生在时钟信号的上升沿或下降沿。
4. 数据读取:在时钟信号的上升沿或下降沿,数据从FIFO中被读取出来。读取操作通常由输出端口(如DOUT)完成。
5. 空标志:FIFO通常有一个空标志(Empty Flag),用于指示FIFO中是否还有数据可读。当FIFO为空时,空标志被设置,以防止读取无效数据。
6. 满标志:FIFO还有一个满标志(Full Flag),用于指示FIFO是否已满。当FIFO满时,满标志被设置,以防止写入无效数据。
如果您能提供具体的AN65974文档和您标注的问题,我将更好地为您解答。
举报
更多回帖
