英飞凌
直播中
贾伟刚
8年用户 1676经验值
私信 关注
使用psoc 4100s控制器和capsense csx测量方法来实现传感器,如何从Capsense调谐器读取idac值?
我使用 psoc 4100s 控制器和 capsense csx 测量方法来实现传感器。
到目前为止,代码和其他一切正常。 为了计算 idac 电流,
,我需要 idac 值和 idac 增益因子(idac_current=idac_gain*idac_value)。
可以从 Capsense 调谐器(此处为 127)读取 idac 值。
但 Idac 增益值并没有在这里显示。 那么,如何获得这个值呢?
双击 Capsense block->advanced->widget details 也找不到。
CSX 设置中的"启用 IDAC 自动校准" 也被激活。
回帖(1)
王超
2024-5-30 16:17:11
要从PSoC 4100s控制器和Capsense CSX测量方法中读取IDAC值,您需要执行以下步骤:
1. 首先,确保您已经在PSoC Creator中启用了Capsense组件,并正确配置了CSX设置。这包括启用IDAC自动校准。
2. 在Capsense调谐器中,您应该能够找到IDAC值。如果找不到,您可以尝试重新调谐Capsense组件,以确保所有参数都已正确设置。
3. 要获取IDAC增益值,您需要查看PSoC 4100s的数据手册。根据数据手册,IDAC增益值通常是一个固定的值,可以在IDAC寄存器中找到。对于PSoC 4100s,IDAC增益值通常在IDAC Configuration寄存器(IDAC_CFG)中设置。
4. 在PSoC Creator中,打开您的项目并导航到“CMSIS-Core” > “Device” > “Include”文件夹。在这里,您应该找到与您的PSoC 4100s系列相关的头文件(例如,cydevice_trm.h)。
5. 打开头文件并搜索IDAC_CFG寄存器。在这个寄存器中,您将找到IDAC增益值。例如,IDAC_CFG寄存器的位字段可能如下所示:
#define IDAC_CFG_RANGE_MASK               0x03u
#define IDAC_CFG_RANGE_1P5uA               0x00u
#define IDAC_CFG_RANGE_5uA                 0x01u
#define IDAC_CFG_RANGE_15uA                0x02u
#define IDAC_CFG_RANGE_30uA                0x03u
6. 根据您的IDAC配置,选择适当的增益值。例如,如果您的IDAC配置为5uA,那么IDAC增益值将是IDAC_CFG_RANGE_5uA。
7. 现在,您可以使用以下公式计算IDAC电流:
idac_current = idac_gain * idac_value
其中,idac_gain是您在步骤6中找到的IDAC增益值,idac_value是您在Capsense调谐器中找到的IDAC值。
8. 将计算出的IDAC电流值用于您的传感器设计和计算。
通过以上步骤,您应该能够从PSoC 4100s控制器和Capsense CSX测量方法中读取IDAC值,并计算IDAC电流。
举报
更多回帖
