英飞凌
直播中
南中南
9年用户 1042经验值
擅长:光电显示
私信 关注
如何将QuadDec的输出与\"modulo\" ,使其输出在8000时滚动?
我正在使用 PSOC Creator 中的 QuadDec 组件和 PSOC6。  QuadDec 可以解码 8000 个计数的电机编码器(即电机轴转一圈是 8000 个计数)。
--> 如何将 QuadDec 的输出与"modulo" ,使其输出在 8000 时滚动?
例如,当电机轴旋转时,QuadDec 输出将从 0 --> 7999 --> 0(不应达到 8000)。
回帖(1)
敷衍作笑谈
2024-5-28 16:04:24
要在PSoC Creator中实现QuadDec组件的输出在达到8000时滚动,您可以按照以下步骤操作:
1. 打开PSoC Creator项目,找到QuadDec组件。
2. 在QuadDec组件的配置选项中,找到“Counter”设置。这通常在“Counter”选项卡下。
3. 在“Counter”设置中,找到“Saturation”选项。这个选项允许您设置计数器在达到最大值时的行为。
4. 将“Saturation”选项设置为“Wrap”。这将使计数器在达到最大值时自动回滚到0。
5. 接下来,找到“Counter Max Value”设置。这将允许您设置计数器的最大值。
6. 将“Counter Max Value”设置为7999。这样,当计数器达到7999时,它将在下一个计数时回滚到0。
7. 保存并编译项目。
8. 下载并运行项目到PSoC 6设备。
通过以上步骤,QuadDec组件的输出将在达到8000时滚动,输出范围为0到7999。这样,您可以在电机轴旋转时跟踪编码器的计数,而不会超过8000的限制。
举报
更多回帖
