根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. **SPI1配置问题**:在emmc模式下,SPI1可能没有正确配置。请检查SPI1的配置,包括时钟、CS(片选)、MISO(主设备输入从设备输出)、MOSI(主设备输出从设备输入)等信号的配置。
2. **固件问题**:在emmc模式下,固件可能没有正确初始化SPI1。请检查固件中的SPI1初始化代码,确保其正确无误。
3. **中断冲突**:在emmc模式下,SPI1可能与其他设备共享中断资源,导致无法正常接收数据。请检查中断配置,确保SPI1的中断没有被其他设备占用。
4. **电源问题**:SPI1可能在emmc模式下存在电源问题,导致无法正常工作。请检查电源管理设置,确保SPI1的电源供应正常。
5. **硬件问题**:SPI1硬件可能存在问题,导致无法正常通信。请检查硬件连接,确保SPI1的硬件连接正确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. **检查SPI1配置**:确保SPI1的配置正确,包括时钟、CS、MISO、MOSI等信号的配置。
2. **检查固件初始化**:检查固件中的SPI1初始化代码,确保其正确无误。
3. **检查中断配置**:检查中断配置,确保SPI1的中断没有被其他设备占用。
4. **检查电源管理**:检查电源管理设置,确保SPI1的电源供应正常。
5. **检查硬件连接**:检查硬件连接,确保SPI1的硬件连接正确。
6. **尝试使用SPI5**:如果SPI1仍然无法正常通信,您可以尝试使用SPI5进行通信,因为您提到SPI5在emmc模式下可以正常通信。
7. **寻求技术支持**:如果问题仍然无法解决,您可以联系MYIR的技术支持,寻求专业帮助。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
举报
