电子发烧友论坛|
各位大神,测试过CH565的开发板SPI1主机发送例程,开发板的SPI1连接到了W25Q32JV上面。
为什么用示波器测量W25Q32JV的CK SCK MOSI MISO均无任何信号变化,示波器的波形测到的感觉像悬空的引脚? |
6个回答
另外还碰到一个奇怪的问题,测试GPIO例程和串口例程,发现GPIO输出引脚PB24的高电平只有2.7V左右,串口输出的高电平也只有2.7V左右?
您好,仔细观察CH565开发板,能够发现VDDIO是连接在1117-2.5上面的,默认IO工作在2.5V,可以通过短接P3,将IO切换到3.3V。
SPI因为板子上兼顾了很多外设,不同外设复用之间是采用选择性焊接排阻来控制的,可以仔细看下原理图,更换一下排阻焊接的位置。 |
看了开发板的原理图,确实如您所说的,VDDIO连接在2.5V上面。 我这边有个疑问,就是这个VDDIO连接在2.5V,主要是为了兼容哪个模块的? 我把VDDIO切换到3.3V上面了,但是SPI1那个测试程序,还是测试不到任何信号,帮忙分析下原因吧?
我后面主要要用到两个功能:1、与的ARM芯片进行SPI通,需用用到3.3V电平;2、采用千兆光纤网络与外部的千兆光纤网进行通讯; 想请问下这两个地方的VDDIO设置上面是否存在冲突? |
请问SPI的初始化程序,不需要初始化SPI1的GPIO的功能么?按照示例程序,SPI1的引脚无任何输出,感觉像悬空状态。
void SPI1_MasterDefInit( void ) { R8_SPI1_CLOCK_DIV = 4; //主频时钟4分频 R8_SPI1_CTRL_MOD = RB_SPI_ALL_CLEAR; R8_SPI1_CTRL_MOD = RB_SPI_MOSI_OE | RB_SPI_SCK_OE ; R8_SPI1_CTRL_CFG |= RB_SPI_AUTO_IF; R8_SPI1_CTRL_CFG &= ~RB_SPI_DMA_ENABLE; //不启动DMA方式 //R8_SPI1_CTRL_CFG |= RB_SPI_DMA_ENABLE; //启动DMA方式 } |
我看原理图,SPI1不是应该对应 PA12、PA13、PA14、PA15的么? 你截图这段我在我主程序也看到了,这个应该是配置SPI0里面的PB11、PB12、PB13的吧,是不是我理解错了这个SPI0和SPI1的注释?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
863 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3418 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
350浏览 0评论
863浏览 0评论
468浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:32 , Processed in 1.038977 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1527
