CYBLE-333074-EVAL-M2B 是一款基于 Cypress CYW20719 芯片的蓝牙低功耗模块。该芯片具有 SPI 接口,可以用于与外部闪存等设备通信。以下是在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中使用 SPI 的引脚和代码示例。
1. SPI 引脚:
- MISO(主设备数据输入,从设备数据输出):P0_5
- MOSI(主设备数据输出,从设备数据输入):P0_4
- SCK(时钟信号):P0_2
- CS(片选信号):根据您的设计,您可以使用 P0_3 或其他可用的 GPIO 引脚作为 CS 信号。
2. 代码示例:
以下是一个简单的 SPI 通信示例,用于在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中读取外部闪存的数据。请注意,此示例仅用于演示目的,您可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。
```c
#include "project.h"
#define SPI_MASTER_SCK P0_2
#define SPI_MASTER_MOSI P0_4
#define SPI_MASTER_MISO P0_5
#define SPI_MASTER_CS P0_3
void SPI_Init(void)
Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_SCK, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE);
Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_MOSI, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE);
Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_MISO, CY_GPIO_DM_HIGHZ, CY_GPIO_EDGE_FALLING);
Cy_GPIO_Pin_FastInit(SPI_MASTER_CS, CY_GPIO_DM_STRONG_IN_OFF, CY_GPIO_EDGE_NONE);
Cy_SCB_SPI_Init(SPIM, &SPIM_config, &context);
uint8_t SPI_ReadByte(void)
uint8_t data;
Cy_SCB_SPI_Write(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0x00); // 选中设备
Cy_SCB_SPI_Transfer(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0xFF, &data, 1u, SPIM_WAIT_FOR_COMPLETE);
Cy_SCB_SPI_Write(SPIM, &SPI_MASTER_CS, 0x01); // 取消选中设备
return data;
int main(void)
SPI_Init();
while (1)
uint8_t data = SPI_ReadByte();
// 处理读取到的数据
在这个示例中,我们首先初始化 SPI 接口,然后通过 SPI_ReadByte 函数读取外部闪存的数据。请注意,您需要根据您的具体硬件和软件环境调整 SPI 配置和时序设置。
希望这个示例能帮助您在 CYBLE-333074-EVAL-M2B 模块中使用 SPI 接口。如果您有任何其他问题,请随时提问。
1. SPI 引脚:
- SCK(时钟信号):P0_2
2. 代码示例:
```c
void SPI_Init(void)
uint8_t data;
return data;
int main(void)
SPI_Init();
while (1)
// 处理读取到的数据
举报
