STM32
登录
直播中
youyoulan
13年用户
1206经验值
私信
[问答]
求助,关于stm8s的halt模式问题求解
开启该帖子的消息推送
STM8S
HALT
新手做stm8的小东西,芯片是stm8s103f3,做的糊里糊涂的,问题如下:
用到了halt模式,仿照网上已有的一些资料写了点东西,但进入halt关掉的一些东西(
ti
me,adc等),在外部中断进来唤醒后,其他的大概还正常但
time和adc是没有工作了的。
有关程序如下:
中断部分,我直接从中断进halt也不知道行不行,下板子上cheshi
#pragma vector=8
__interrupt void EXTI_PORTD_IRQHandler(void)
BitStatus bit_status;
bit_status = GPIO_ReadInputPin(GPIOD, ggm);
if (bit_status == RESET) //SET or RESET
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
Buttom_Init();
ADC_Init();
Tim1_Init();
LED_Init();
tal=0;
GPIO_WriteHigh(GPIOA, abcd);
GPIO_WriteHigh(GPIOD, led);
else
ADC2_DeInit();
TIM1_DeInit();
GPIO_DeInit(GPIOA);
GPIO_DeInit(GPIOB);
GPIO_DeInit(GPIOC);
GPIO_DeInit(GPIOD);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER3,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER1,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_ADC,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER2,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_AWU,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_I2C,DISABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART1,DISABLE);
GPIO_Init(GPIOD, led, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
GPIO_Init(GPIOA, abcd, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
GPIO_Init(GPIOA,GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
Buttom_Init();
enableInterrupts();
halt() ;
应该是没说清楚的,望大牛们指导···
回帖
(1)
李宇昂
2024-5-15 16:15:14
在while(1)之前调用halt() ;
中断中不要增加太多的处理,只处理中断事件就可以了。
while(1)里面加LED闪烁。
理论在while(1)之前进入休眠,外部中断唤醒以后,直接执行后面的代码。
while(1)里面加LED闪烁。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM8S
HALT
如何在
STM8S
上停止
HALT
模式
下的IWDG
2019-06-17
3499
stm8s
主动停止
模式
PA1端口引脚问题
2019-03-28
4194
在启用IWDG的情况下进入暂停
模式
会导致STM
8s
003F3P6芯片复位
2019-06-28
3389
STM
8S
105C6T6模块分开的功耗远高于预期
2019-07-12
1794
STM8S
MCU的中断延迟是多少?
2018-10-24
2744
基于
STM8S
的Atomthreads低功耗详解
2021-02-01
1245
stm
8s
001退出仿真后,进入不了
halt
模式
,耗电一直为1MA左右,为什么?
2024-04-17
412
请问
STM8S
有哪些复位源?
2020-11-18
1353
没找到
STM8S
库中的ABS(X)功能
2019-01-15
2619
STM8S
项目模板?
2019-07-10
2734
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
