STM32
直播中
刘丽
8年用户 1356经验值
私信 关注
[问答]
STM8 SPI读LIS3DSH角度不正常是什么原因导致的?
STM8S003   通过 SPI  读 LIS3DSH  ,能够通讯,读WHO_AM_I  正常,OUT_X_L, OUT_X_H,的 正加速度也正常,但 负加速度一直 是固定值,
   Lis33de_SPI_WR(CTRL_REG4,0x67);            // 100HZ  ODR   ENABLE X Y Z
      Lis33de_SPI_WR(CTRL_REG5,0xc0);
        SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_16, SPI_MODE_MASTER, SPI_CLOCKPOLARITY_LOW,       //ok
          SPI_CLOCKPHASE_1EDGE, SPI_DATADIRECtiON_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT,(uint8_t)0x07);     //ok
  搞了 几天都没 找到结果 ,
回帖(1)
一曲作罢
2024-5-14 16:58:08
STM8 SPI读取LIS3DSH角度不正常的原因可能有以下几点:
1. 校准问题:确保LIS3DSH传感器已经进行了正确的校准。如果传感器没有校准,可能会导致角度读数不准确。
2. 配置问题:检查LIS3DSH的配置寄存器是否设置正确。你提供的代码片段中,CTRL_REG4和CTRL_REG5的设置看起来是正确的,但请确保其他寄存器也已正确配置。
3. SPI通信问题:虽然你提到能够通过SPI与LIS3DSH进行通信,但仍然需要确保SPI通信参数(如时钟速率、数据位宽度等)与LIS3DSH的要求相匹配。
4. 电源问题:确保LIS3DSH传感器的电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定或不合适的电源可能导致传感器性能下降。
5. 硬件连接问题:检查STM8S003与LIS3DSH之间的硬件连接是否正确,包括SPI引脚、CS(片选)引脚、VDD(电源)和GND(地)。
6. 软件问题:检查STM8S003的SPI驱动程序和LIS3DSH的读取逻辑是否正确实现。确保数据读取和解析过程没有错误。
7. 传感器损坏:如果以上步骤都无法解决问题,可能是LIS3DSH传感器本身存在问题。尝试更换一个新的传感器进行测试。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 重新检查LIS3DSH的配置寄存器设置,确保所有相关参数都已正确设置。
2. 检查STM8S003的SPI通信参数,确保它们与LIS3DSH的要求相匹配。
3. 检查硬件连接,确保所有引脚都已正确连接。
4. 仔细检查STM8S003的SPI驱动程序和LIS3DSH的读取逻辑,确保没有实现错误。
5. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的LIS3DSH传感器进行测试。
6. 如果更换传感器后问题解决,那么可能是原始传感器存在问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查STM8S003的硬件或软件实现。
举报
更多回帖
