STM32
直播中
王辉
8年用户 1375经验值
私信 关注
[问答]
STM8S207怎么限制hex文件的烧写次数?
求问各位大神我们用的STM8S207芯片,开发环境IAR,程序编写基本完成
批量生产打算让合作的厂商自己烧写程序,我们只按板子个数收费,但提供烧写文件后怎么能限制对方的烧写次数呢
回帖(2)
周杰
2024-5-11 17:04:49
自己做bootloader,自己写下载软件?
举报
李华
2024-5-11 17:20:25
要限制STM8S207芯片的烧写次数,可以通过以下步骤实现:
1. 首先,在程序中设置一个全局变量,用于记录烧写次数。这个变量可以是一个无符号整数,例如:
```c
volatile uint16_t write_count = 0;
2. 在程序的初始化部分,读取STM8S207的EEPROM或Flash存储器中的烧写次数。如果没有找到烧写次数记录,将其设置为0。例如:
```c
void read_write_count_from_eeprom() {
    uint16_t eeprom_write_count = read_from_eeprom(WRITE_COUNT_ADDRESS);
    if (eeprom_write_count == 0xFFFF) {
        write_count = 0;
    } else {
        write_count = eeprom_write_count;
3. 在每次烧写程序时,更新烧写次数。可以在程序的某个关键部分(例如主循环或某个特定函数)中添加以下代码:
```c
if (write_count < MAX_WRITE_COUNT) {
    write_count++;
    write_to_eeprom(WRITE_COUNT_ADDRESS, write_count);
其中,`MAX_WRITE_COUNT`是允许的最大烧写次数,可以根据需要设置。
4. 在程序中添加一个检查烧写次数的函数,用于判断是否达到了最大烧写次数。如果达到了最大次数,可以锁定芯片或执行其他限制操作。例如:
```c
void check_write_count() {
    if (write_count >= MAX_WRITE_COUNT) {
        lock_chip();
5. 在开发环境中(IAR),确保以上代码被正确编译并烧写到STM8S207芯片上。
6. 将烧写后的hex文件提供给合作厂商,他们可以在烧写程序时,通过调用`check_write_count()`函数来检查烧写次数是否达到限制。
通过以上步骤,可以有效地限制STM8S207芯片的烧写次数。需要注意的是,这种方法并不是绝对安全的,因为有可能通过硬件手段绕过限制。但是,对于大多数商业应用来说,这种方法已经足够有效。
举报
更多回帖
