是的,您提到的问题是正确的。在STM32CubeMX的HAL_Delay()函数中,当HAL_GetTick()的计数正好要溢出时,延时可能会变得不准确。这是因为HAL_GetTick()函数返回的是一个无符号整数(uint32_t),当它达到最大值时会发生溢出,从而重新开始计数。
在您提供的代码中,HAL_Delay()函数的工作原理如下:
1. 首先,获取当前的系统滴答计数(tickstart = HAL_GetTick())。
2. 然后,进入一个while循环,直到从tickstart开始的延时时间(Delay)过去。
3. 在循环内部,计算当前滴答计数与tickstart之间的差值,并检查是否小于Delay。
当HAL_GetTick()的计数溢出时,会发生以下情况:
1. HAL_GetTick()返回的值突然变得非常小,导致while循环中的差值计算不准确。
2. 这可能导致HAL_Delay()函数提前退出,从而导致实际延时时间小于预期的Delay值。
为了解决这个问题,可以采用以下方法:
1. 在while循环中,检查HAL_GetTick()的当前值是否小于tickstart。如果是,则说明计数已经溢出,需要进行特殊处理。
2. 当计数溢出时,更新tickstart为当前的HAL_GetTick()值,并重新计算剩余的延时时间。
修改后的HAL_Delay()函数可能如下所示:
```c
__weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay)
uint32_t tickstart = 0;
uint32_t wait = Delay;
tickstart = HAL_GetTick();
while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)
if (HAL_GetTick() < tickstart)
// 计数已经溢出,重新计算剩余延时
wait -= (tickstart - HAL_GetTick());
这样,即使在HAL_GetTick()计数溢出的情况下,HAL_Delay()函数也能准确地实现预期的延时。
为了解决这个问题,可以采用以下方法:
```c
// 计数已经溢出,重新计算剩余延时
举报
