STM8S105是STMicroelectronics生产的一款8位微控制器,它具有多种功能和外设,包括定时器(Timers)。在STM8S105中,TIM1是一个高级定时器,可以用于产生PWM(脉冲宽度调制)信号。TIM1有四个通道(CH1、CH2、CH3和CH4),每个通道都可以配置为输出PWM信号。
在STM8S105中,TIM1_CH4默认映射到PC4引脚。然而,通过设置TIM1的重映射选项,可以将TIM1_CH4重映射到PD7引脚。这样做的目的是允许用户根据实际应用需求,灵活选择引脚分配。
根据您的描述,即使TIM1_CH4已经重映射到PD7,PC4仍然有PWM输出。这可能是由于以下原因:
1. 重映射设置未正确配置:请确保您已经正确设置了TIM1的重映射选项。在STM8S105中,重映射选项位于AFIO(Alternate Function I/O)寄存器中。您需要设置AFIO->PCSR寄存器的相应位,以启用TIM1_CH4的重映射。
2. 定时器配置问题:即使TIM1_CH4已经重映射到PD7,如果TIM1的配置仍然使能了PC4的PWM输出,那么PC4仍然会有PWM信号。请检查TIM1的配置,确保PWM输出仅在PD7引脚上产生。
要使PC4恢复为正常的GPIO,您需要执行以下步骤:
1. 禁用TIM1_CH4的PWM输出:在TIM1的通道寄存器中,设置CH4的CCER寄存器,将输出模式设置为不产生PWM信号。
2. 将PC4设置为GPIO模式:在GPIO的配置寄存器中,将PC4的模式设置为输入或输出,根据您的需求选择合适的配置。
3. 禁用AFIO重映射:如果不需要使用PD7作为TIM1_CH4的替代引脚,可以禁用AFIO重映射。在AFIO->PCSR寄存器中,清除相应的位以禁用重映射。
4. 配置GPIO引脚:根据您的应用需求,配置PC4的GPIO属性,如上拉/下拉电阻、输入/输出模式等。
通过以上步骤,您应该可以使PC4恢复为正常的GPIO,并消除PWM输出。如果问题仍然存在,请检查您的代码和硬件连接,确保没有其他因素导致PWM信号出现在PC4引脚上。
举报
