从您的描述来看,问题可能出在以下几个方面:
1. PCB布局问题:请检查您的PCB布局是否合理,特别是电源线和地线的布局。确保电源线和地线尽可能宽,以减少电阻和发热量。
2. 散热问题:ICL7660M/TR芯片在工作时会产生热量,需要良好的散热。请检查您的散热设计是否足够,例如使用散热片或者增加散热孔。
3. 电源稳定性:请检查您的电源是否稳定,电压和电流是否在芯片的工作范围内。不稳定的电源可能导致芯片发热。
4. 焊接问题:虽然您提到已经用万用表检测过,但仍然建议您仔细检查焊接质量,确保没有虚焊、短路等问题。
5. 芯片质量问题:虽然您已经更换了一个新的芯片,但仍然有可能存在芯片质量问题。建议您尝试使用另一个品牌的相同型号芯片,看是否还存在发热问题。
6. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,特别是与ICL7660M/TR芯片相关的电路。确保所有连接都正确,没有遗漏或者错误。
7. 环境温度:如果环境温度较高,可能导致芯片更容易发热。请确保您的工作环境温度适中。
8. 负载问题:请检查您的电路是否有过载现象,过载可能导致芯片发热。
建议您按照以上几点逐一排查,找出问题所在,并进行相应的改进。希望对您有所帮助!
举报
