STM32
直播中
孙成红
8年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
STM8S005K6的PF4/ADC12脚作为IO的输入与输出不能控制是怎么回事?
PF_DDR |= 0x10;  //将PF4设置成输出
PF_CR1 |= 0x10; //Push-pull
PF_CR2  = ~0x10;         //
配置后,输出高或低都不能用
PF_ODR  = 0xEF; //输出低
PF_ODR  = 0xEF; //输出高都不管用
PF_DDR  = 0xEF;  //将PF4设置成输入
PF_CR2  = ~0x10;         //
//--读取一直都是0---
if( PF_IDR 0x10  )
回帖(1)
感谢相遇
2024-5-6 16:50:30
STM8S005K6是一款8位微控制器,根据您的描述,您遇到了PF4/ADC12引脚作为IO输入输出控制的问题。在分析问题之前,我们需要了解STM8S005K6的引脚配置和寄存器设置。
首先,PF4/ADC12引脚是一个多功能引脚,既可以作为GPIO(通用输入/输出)使用,也可以作为ADC(模拟/数字转换器)的输入通道。在配置引脚功能时,需要注意以下几点:
1. 确保已经正确配置了PF4/ADC12引脚的模式。根据您的代码,您已经尝试将PF4设置为输出模式,但是在STM8S系列中,您需要使用GPIO端口的配置寄存器(如PF_DDR、PF_CR1和PF_CR2)来设置引脚模式。
2. 在设置引脚为输出模式时,您需要确保已经正确配置了输出类型(推挽或开漏)。根据您的代码,您已经尝试使用PF_CR1寄存器将PF4设置为推挽输出。
3. 在设置引脚为输入模式时,您需要确保已经正确配置了上拉/下拉电阻。STM8S系列微控制器的GPIO输入模式支持内部上拉/下拉电阻。
现在,让我们分析您的代码:
1. 输出模式配置:
   PF_CR2 = ~0x10; //配置后, 输出高或低都不能用
   这里,您已经正确设置了PF4为输出模式,但是在STM8S系列中,PF_ODR寄存器用于设置GPIO的输出值。要设置PF4为低电平,您应该将PF_ODR寄存器的相应位清零(例如,PF_ODR &= ~0x10;),而不是将整个寄存器设置为0xEF。
2. 输入模式配置:
   PF_CR2 = ~0x10; //配置后, 输入模式下无法读取
   在输入模式下,您需要确保PF_DDR寄存器的相应位已经设置为0(例如,PF_DDR &= ~0x10;),以将PF4配置为输入。此外,您还需要检查PF_CR1和PF_CR2寄存器的配置,以确保它们不会影响输入模式下的功能。
综上所述,您可能需要调整代码以正确设置PF4/ADC12引脚的输入输出模式。在设置输出模式时,使用PF_ODR寄存器的相应位来控制输出电平;在设置输入模式时,确保PF_DDR寄存器的相应位设置为0,并检查PF_CR1和PF_CR2寄存器的配置。如果问题仍然存在,请检查硬件连接和电源供应,以确保没有其他外部因素影响引脚功能。
举报
更多回帖
