综合技术交流
直播中
jf_50240986
3年用户 979经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
变频器的电抗器选型和应用
变频器专用电抗器有好几类,一类是变频器专用输入电抗器,一类是变频器专用直流电抗器,也叫变频器专用平波电抗器,还有的叫变频器专用直流平波电抗器,最后一类就是变频器专用输出电抗器。要说电抗器发热和载波(开关)频率有关系的,只有一种,那就是变频器专用输出电抗器。
一、为什么开关频率会影响变频器专用输出电抗器发热?
流经变频器专用输入电抗器的,就是我们的标准正弦波交流电,而且,整流桥的整流频率也是比较低的。在理想情况下,整流桥的导通角应为180°导通范围是从~~0°~~~180°,但由于滤波[电容器]的作用,仅在接近[交流峰值电压]处的很短的时间内,才有输入电流经过整流桥对滤波电容器充电。50Hz交流电的半周期为10ms,也就是0.01s,也就是说,变频器的整流的开关频率可以认为是100Hz,而变频器逆变模块的开关频率一般2~~20KHz,是整流模块开关频率的20倍及其以上,根据傅里叶级数,谐波的次数为6N±1次,我们虽然没有完整的测试数据,但是,根据以上内容也可以,变频器逆变侧的谐波畸变率要比变频器整流侧高的多,也就是说,MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器所面临的电磁环境,要比变频器专用输入电抗器要复杂的多,也就是说,变频器专用输出电抗器要比变频器专用输入电抗器更吃技术。
而正是由于大量的高次谐波及高频谐波流经变频器专用输出电抗器,由于分布参数等诸方面的影响,如果变频器专用输出电抗器的铁芯等选用不合适,就会出现发热的问题,严重的情况下,会导致变频器专用输出电抗器烧毁。
二、影响变频器专用输出电抗器发热的要素
能够影响变频器专用输出电抗器的发热的几个重要因素有:
1、首先就是电流,如果实际电流≥变频器专用输出电抗器的额定电流,一般就会出现发热等问题;
2、其次,就是变频器专用输出电抗器的导线线径,如果导线线径不足以承受流经变频器专用输出电抗器的电流,肯定会导致变频器专用输出电抗器发热;
3、变频器专用输出电抗器的铁芯材质及厚度,不同材质、不同厚度的变频器专用输出电抗器的铁芯,其发热、噪音、振动等等都是不一样的;因此,选择与变频器的开关频率载波频率相匹配的变频器专用输出电抗器,才能有效抑制变频器专用输出电抗器的发热问题;
4、气隙也是导致变频器专用输出电抗器发热的一个重要因素,合适的气隙,对于钳制变频器专用输出电抗器的温升、振动是非常必要的;
5、电流密度也是导致变频器专用输出电抗器发热的一个非常关键的要素。一般来说,电流密度越大,变频器专用输出电抗器的发热就会越厉害;
6、还有一个要素,那就是用于紧固变频器专用输出电抗器的紧固件的扭矩,这个是非常容易让人忽略的一个问题,紧固件过松或过紧,都会影响变频器专用输出电抗器的热性能。
三、变频器专用输出电抗器的选型要素
1、电源类型:单相(需要定制)、三相三相
2、额定电流基准:变频器专用输出电抗器的基准额定电流要以变频器额定输出电流及电动机额定电流中的那个比较小的为准
3、额定电流的放大:为了防止变频器专用输出电抗器因饱和而失效,所以, 对变频器专用输出电抗器的额定电流进行合适的放大,是有效防止变频器专用输出电抗器因过电流而饱和失效的一个重要手段。一般情况下,变频器专用输出电抗器的额定电流=1.2~1.5×变频器专用输出电抗器的基准额定电流
4、变频器长期运行的实际频率范围:比方说,变频器长期运行在50Hz左右,标准的变频器专用输出电抗器就可以满足实际工况需求,但如果变频器的实际运行≥120Hz的情况下,就需要您提供具体的变频器运行频率范围的实际值或者是估算值给到变频器专用输出电抗器的生产厂家
5、变频器的载波频率:一般情况下,只要变频器专用输出电抗器的开关频率(载波频率)>4KHz时,就需要将您实际的变频器开关频率(载波频率)如实告诉您的变频器专用输出电抗器的供应商
6、变频器与电动机之间的连接导线的长度:大多数变频器专用输出电抗器的生产商认为,变频器专用输出电抗器仅适用于变频器与电动机之间的连接导线的长度≤300米的场合;再远的距离,不是不能用,而是要大大提升变频器专用输出电抗器的电抗率,从性价比等角度来综合考量的话,继续使用大电抗率的变频器专用输出电抗器的性价比已经远远不及Du/Dt滤波器及MLAD-SW正弦波滤波器了
7、变频器与电动机之间的连接导线类型:现在一般使用比较多的,是不带屏蔽曾的,但有的客户使用的是铠装电流,还有的是用屏蔽电流,更有钱的客户,一般会选用铠装屏蔽电缆,这些电缆的分布参数有很大的差异,因此,这个要素,也必须要如实告诉变频器专用输出电抗器的供应商。
以上内容摘抄与知乎,只是作为学习讨论之用,还请各位多多指教
回帖(1)
张昂笙
2024-4-1 17:53:04
数据,但可以预测,变频器专用输出电抗器在逆变模块开关频率较高的情况下,会受到更多的高次谐波的影响,这些高次谐波会导致电抗器内部的损耗增加,从而产生更多的热量。
另外,变频器专用输出电抗器在逆变模块开关频率较高的情况下,也会对电抗器的设计和选型提出更高的要求。高开关频率会增加电抗器的损耗和温升,因此需要选择更高的绝缘等级和更好的散热设计,以确保电抗器的稳定性和可靠性。
总结起来,变频器专用输出电抗器在工作过程中会受到逆变模块开关频率的影响,高开关频率会增加电抗器的发热和损耗,因此需要进行适当的选型和设计,以保证变频器的正常运行。
举报
更多回帖
