这个问题可能是由于编译器或IDE配置错误导致的。以下是一些可能的解决方法:
1. 确保你的Keil软件版本是最新的,并且已经安装了最新的设备支持包。有时升级或重新安装软件可以解决问题。
2. 检查你的编译器设置和链接脚本是否正确。你可以比较你的设置和同事的设置,看看是否有差异。
3. 如果你的同事的电脑上可以运行程序,那么可能是你的电脑上有其他软件或驱动程序冲突。尝试在一个干净的环境中运行程序,比如在一个虚拟机或另一个电脑上。
4. 如果你使用的是HAL库或CubeMX生成的代码,确保你已经正确配置了时钟和其他相关的引脚和外设。检查你的配置是否与你的硬件匹配。
5. 尝试在代码中添加调试输出语句,查看程序在哪里卡住。你可以使用串口或其他调试工具来输出一些消息,以便找到问题的所在。
这些是一些可能的解决方法,希望能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,你可能需要进一步调试和排除可能的原因。
举报
