综合技术交流
直播中
EAK
7年用户 1990经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[资料]
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。
例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压为 220/240V)或 160V(市电电压为 110/120V)的直流电,然后由斩波器降低电压。集成了一个或多个滤波电容器,以平滑来自整流器的脉动输出电压。现在,这些电容器必须在如此高的电压下存储足够的能量,以便在交流输入过零期间为负载供电。
此外,许多电源中选择的电容器设计得足够大,以便在持续一秒钟左右的电源击穿期间为负载供电。
这种储存的电荷通常足以在激光、X 光机、无线电发射器以及老式 CRT 屏幕等设备中产生致命的冲击。
最重要的是,必须认识到,即使在设备关闭后,这种存储的电荷也可以在电容器中保留很长时间,因此对用户或维护人员构成危及生命的危险,他们可能认为因为设备已关闭,所以它是安全的。
为了应对这种安全隐患的挑战,有必要在断电后对电容器放电,并且通常在电容器的端子上连接一个大或高电阻值的电阻器。
因此,在器件关闭后,电容器上的电荷将通过该电容器放电或泄放电阻器耗尽,从而使器件可以安全地进行维修等。 需要注意的是,当器件处于“导通”状态时,会有少量电流流过电容器放电/泄放电阻器,从而导致少量功率的浪费。
为了减少这种功率浪费,设计人员有必要选择最佳电阻值,因为在电容器的消耗速度与正常工作期间的功率浪费之间存在权衡。
电容器放电/泄放电阻器的电阻值越低,泄放速率越快,但在正常操作期间会浪费更多的功率,反之亦然,电阻值越高。
为了满足这一需求,EAK 提供了一个电容放电/泄放电阻器,其设计使得电阻器可以直接安装在电容器端子上,而不是通过任何连接器,从而消除了泄放电阻器意外断开的风险。
回帖(1)
方齐炜
2024-9-5 10:52:38
泄放电阻如果需要小阻值瞬态大功率的可以考虑使用抗浪涌电阻,贴片电阻现在也是有这一类型的产品,可以在瞬态扛着几百倍的功率;
举报
更多回帖
