MAX1978芯片使用过热的原因可能有以下几个方面:
1. 芯片功耗过高:根据您提供的信息,您的运行功率达到了7.22W,这可能导致芯片过热。您可以尝试降低TEC的电流和电压,或者增加散热措施来减少芯片功耗。
2. 不合适的散热设计:芯片发热量大,如果没有合适的散热设计,热量无法及时散出,会导致芯片过热。您可以考虑增加散热片或者风扇等散热设备,确保芯片温度在可控范围内。
3. 电源设计问题:芯片的供电电源可能不稳定或不足,导致芯片工作不正常,进而引发过热。您可以检查电源线路和电源电压的稳定性,确保芯片正常供电。
举报
