根据CY8C36系列的数据手册,回答如下:
1. 在CY8C36系列中,PGA(Programmable Gain Amplifier,可编程增益放大器)的增益因子可以设置为6倍。当使用PGA时,输入信号会经过放大,放大倍数为6倍。
2. 在满刻度时,ADC的输入电压范围被抑制到小于净空(约4.75V)是因为内部参考电压Vref被设置为1.024V。ADC转换结果的范围是基于Vref的,所以当Vref为1.024V时,ADC所能表示的最大电压为Vref(1.024V)。
为了将ADC代码转换为实际测量值,可以使用以下公式来计算:
实际测量值 = (ADC代码 / 2^Resolution) * Vref
其中,Resolution是ADC的分辨率(比特数),通常为12位表示为2^12。
所以当Vref为1.024V时,实际测量值 =(ADC代码 / 2^12) * 1.024V。
若Vref设置为6.144V,公式中的Vref应相应更改为6.144V。
3. Vref的精度可以被视为0.3% * 6倍,因为Vref的精度不会因放大倍数而改变。所以在这种情况下,可以将Vref的精度视为0.3% * 6倍。
举报
