WIFI技术
直播中
山中老虎
9年用户 1014经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
CY68013 endpoint大小与设置不匹配是什么原因?
我在固件中设置ep8为输出端点,大小为512字节,零缓冲。但是在实际操作过程中上位机需要发送1024字节才能将端点8写满,读取也是要1024字节才能读空,想请问下这是什么原因?
工作在slave fifo模式,下面是固件代码片段
void TD_Init( void )
{ // Called once at startup
//设置8051的工作频率为48MHz
CPUCS = 0x12; // CLKSPD[1:0]=10, for 48MHz operation, output CLKOUT
//配置FIFO标志输出,FLAG G配置为EP2 OUT FIFO空标志
//RTACFG |= 0x80;
//NCDELAY;
//Slave使用内部48MHz的时钟
IFCONFIG = 0x43; //external clk, Slave FIFO interface
SYNCDELAY;
//将EP2断端点配置为BULK-in端点,使用3倍缓冲,1024字节FIFO
//将EP8配置为BULK-OUT端点
EP2CFG = 0xE0; //IN 512 bytes,4* , bulk
SYNCDELAY;
EP4CFG = 0x02; //clear valid bit
SYNCDELAY;
EP6CFG = 0x02; //clear valid bit
SYNCDELAY;
EP8CFG = 0xA1; //Out 512 bytes , bulk
SYNCDELAY;
//复位FIFO
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x80; // activate NAK-ALL to avoid race conditions
SYNCDELAY; // see TRM section 15.14
FIFORESET = 0x02; // reset, FIFO 2
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x04; // reset, FIFO 4
SYNCDELAY; //
FIFORESET = 0x06; // reset, FIFO 6
SYNCDELAY; //
FIFORESET = 0x08; // reset, FIFO 8
SYNCDELAY; //
FIFORESET = 0x00; // deactivate NAK-ALL
//配置FIFO标志输出,FLAG B配置为EP2 IN FIFO FULL FLAG
PINFLAGSAB = 0xC8; // FLAGB - EP2FF,FLAGA - EP2EF
SYNCDELAY;
//配置FIFO标志输出,FLAG C配置为EP8 OUT FIFO EMPTY FLAG
PINFLAGSCD = 0xFB; // FLAGC - EP8EF,FALGD - EP8FF
SYNCDELAY;
PORTACFG |=0x80;
SYNCDELAY;
//所有引脚低有效
FIFOPINPOLAR= 0x00;
SYNCDELAY;
// handle the case where we were already in AUTO mode...
// ...for example: back to back firmware downloads...
// core needs to see AUTOOUT=0 to AUTOOUT=1 switch to arm endp's
EP8FIFOCFG = 0x00; // AUTOOUT=0, WORDWIDE=1
SYNCDELAY; //
EP8FIFOCFG = 0x11; // AUTOOUT=1, WORDWIDE=1
SYNCDELAY; //
EP2FIFOCFG = 0x0D; // AUTOIN=1, ZEROLENIN=1, WORDWIDE=1
SYNCDELAY;
EP2AUTOINLENH = 0x02;
SYNCDELAY;
EP2AUTOINLENL = 0x00;
SYNCDELAY;
描述符代码片段
HighSpeedConfigDscr:
db DSCR_CONFIG_LEN ;; Descriptor length
db DSCR_CONFIG ;; Descriptor type
db (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) mod 256 ;; Total Length (LSB)
db (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) / 256 ;; Total Length (MSB)
db 1 ;; Number of interfaces
db 1 ;; Configuration number
db 0 ;; Configuration string
db 10100000b ;; Attributes (b7 - buspwr, b6 - selfpwr, b5 - rwu)
db 50 ;; Power requirement (div 2 ma)
;; Alt Interface 0 Descriptor - Bulk IN-OUT
db DSCR_INTRFC_LEN ;; Descriptor length
db DSCR_INTRFC ;; Descriptor type
db 0 ;; Zero-based index of this interface
db 0 ;; Alternate setting
db 2 ;; Number of end points
db 0ffH ;; Interface class
db 00H ;; Interface sub class
db 00H ;; Interface sub sub class
db 0 ;; Interface descriptor string index This would be nice to add!
;; Bulk IN Endpoint Descriptor
db DSCR_ENDPNT_LEN ;; Descriptor length
db DSCR_ENDPNT ;; Descriptor type
db 82H ;; Endpoint 2 and direction IN
db ET_BULK ;; Endpoint type
db 00H ;; Maximun packet size (LSB) 512 byte packets/uFrame
db 02H ;; Max packect size (MSB)
db 00H ;; Polling interval
;; Bulk OUT Endpoint Descriptor
db 08H ;; Endpoint 8 and direction OUT
db 02H ;; Max packect size (MSB) 512 byte packets/uFrame
HighSpeedConfigDscrEnd:
图中flagc代表端点8空信号,flagd代表端点8满信号
谢谢
回帖(1)
夏日余晖
2024-2-27 11:27:46
因为FX2LP的EP8的buffer大小是不可配置的,对High speed设备固定为512  *2,您如果想要灵活配置EP的buffer大小,请使用EP2和EP6;
举报
更多回帖
