要让GPIO口重复响应中断,需要对中断触发的方式和边沿进行配置。在CY7C63813中,可以通过修改控制寄存器来配置中断触发的方式。具体操作如下:
1. 首先,确认你的GPIO口的中断触发方式是否设置为边沿触发模式。通过读取和写入控制寄存器来配置中断触发方式。
```c
// 读取控制寄存器
uint8_t control_register_value = ReadControlRegister();
// 修改中断触发方式为边沿触发模式
control_register_value &= ~(0x03 << interrupt_pin_offset); // 清除原有的中断触发方式配置
control_register_value |= (0x01 << interrupt_pin_offset); // 设置为边沿触发模式
// 写回控制寄存器
WriteControlRegister(control_register_value);
2. 确保GPIO口的中断边沿触发模式设置为上升沿或下降沿,这样每个周期都会触发中断。
另外,判断中断是属于哪个GPIO口可以通过读取中断状态寄存器来获取。在CY7C63813中,每个GPIO口都有一个对应的中断状态位,当该GPIO口触发中断时,对应的中断状态位会被置位。可以通过读取中断状态寄存器,来判断当前中断的GPIO口。
```c
// 读取中断状态寄存器
uint8_t interrupt_status = ReadInterruptStatusRegister();
// 判断哪个GPIO口的中断状态位被置位
// 具体的判断方法根据中断状态寄存器的位定义来决定
if (interrupt_status & (1 << gpio1_interrupt_bit))
// gpio1口触发中断
else if (interrupt_status & (1 << gpio2_interrupt_bit))
// gpio2口触发中断
// ... 可以继续判断其他GPIO口的中断状态位
以上是一些常见的配置和判断方法,具体操作和方法可能会因芯片型号和开发环境而有所不同。建议查阅相关的芯片文档和开发工具的使用手册,以获取更详细的配置和判断方法。
```c
// 读取控制寄存器
// 修改中断触发方式为边沿触发模式
// 写回控制寄存器
```c
// 读取中断状态寄存器
// gpio1口触发中断
// gpio2口触发中断
举报
