如果在PSOC6上运行BLE应用程序时遇到CY_BLE_ERROR_MEMORY_ALLOCATION_FAILED和CM4出现故障的问题,可以考虑以下解决方法:
1. 内存分配失败:CY_BLE_ERROR_MEMORY_ALLOCATION_FAILED 表示内存分配失败,可能是由于可用内存不足引起的。可以尝试使用动态内存分配器(如malloc)来分配所需的内存,确保在使用动态内存时必要的内存管理策略,并避免内存泄漏和内存碎片。
2. CM4故障:如果CM4出现故障,可能是由于程序逻辑错误或不正确的代码导致的。建议检查代码逻辑,确保所有的指针和内存访问操作都是有效的,并且没有空指针引用或越界内存访问。还可以通过使用断点调试功能来跟踪代码执行的情况,以帮助确定故障的原因。
3. 调试和优化:可以使用调试工具和性能分析工具来识别性能瓶颈和内存使用情况。可以使用FreeRTOS的性能分析器来监视任务的CPU利用率和内存使用情况。还可以使用HeapAnalyzer等工具来检查内存分配和释放的情况,以确保内存管理的正确性。
4. 优化BLE通知:如果发送大型通知导致问题,可以考虑优化BLE通知的方式。可以尝试减小通知的大小,或者使用更小的ATT MTU来发送通知。还可以优化发送通知的算法和方式,例如使用缓冲区或DMA进行数据传输,以提高效率和吞吐量。
综上所述,解决PSOC6发送通知时遇到的问题需要综合考虑内存管理、代码逻辑、调试和优化等方面的因素,并根据具体情况采取相应的解决方法。
举报
