单片机/MCU论坛
登录
直播中
h1654155275.5661
8年用户
1053经验值
私信
BLDC_SENSORLESS_FOC_EXAMPLE_TLE987X在TLE987x的三相桥上控制MOSFET开启和关闭遇到的疑问求解
开启该帖子的消息推送
MOSFET
BLDC
我尝试根据演示 BLDC_SENSORLESS_FOC_EXAMPLE_TLE987X 在 TLE987x 的三相桥上独立控制 MOSFET 的开启和关闭。" " 例如,打开所有低边,关闭所有高边。 但实际上,所有低边的 Vg 都通过 OSC 保持 0v。 你能帮我找出可能的原因吗?预先谢谢你!
回帖
(1)
李欣海
2024-1-26 11:46:12
您是否禁用了所有其他电机控制功能? For 循环中有
Poti_Handler ()
。 而且它将控制 BDRV
Poti_Handler ()
。 而且它将控制 BDRV
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MOSFET
BLDC
TLE987x
的
FOC
代码有电磁噪声如何解决?
2024-01-22
762
用Config Wizard for MOTIX MCU
987X
软件打开ICW_
TLE987x
.xml和config.icwp时报错的原因?
2024-01-24
734
TLE
9869变砖的原因?
2024-05-29
435
在
pmu_init () 之前添加了systick_init (),systick_value_Get () 总是返回0的原因?
2024-01-22
637
请问基于英飞凌
TLE995x
的电机
控制
FOC
demo 在哪里可以下载?
2025-07-31
1437
TLE985x
桥EVAL_BDPS_DRIVER中电流是如何计算的?
2024-03-05
4591
求助,是否有任何ST MCU能够
控制
3个独立的
三相
BLDC
电机?
2023-01-05
414
使用霍尔传感器
控制
BLDC
电机,
在
Foc
模式下可以工作,但很不稳定,怎么解决?
2024-05-22
6921
TLE985X
解决方案怎么样?有什么优点吗?
2021-10-13
1548
motix mcu程序下载出现缺少axf文件的原因?怎么解决?
2024-03-06
2071
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
