电路设计论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 989经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
输入信号进入电路输入级的流向?
一直有这个疑惑,对于电阻分压偏置晶体管放大电路,输入信号采用交流耦合,即在输入端和放大电路之间接入一个电容滤除直流信号剩下交流信号,进入电流之后,信号有三条路径可走,向上经电阻流向电源(这条路径应该不会有输入信号的电流流过,放大电路的电源电压应该比输入信号要高很多),向下经电阻流向地(这条路很有可能让输入信号比地电压高的部分流过,加上偏置可能整个周期范围都有电流从该路径流到地,因为从输入端向基极看进去的电阻也很大该点到地的电阻也比较大),向右经基极流向晶体管(这是需要放大的实际信号),输出再经交流耦合滤除放大的偏置直流信号,即可得放大的输入交流信号。不知道我这样的理解对不对?对于其他偏置是否也存在这个问题?
回帖(1)
萧蔼晨
2024-1-19 13:57:10
最佳答案
你的理解基本上是正确的。
在电阻分压偏置晶体管放大电路中,输入信号在电容的作用下滤除直流成分后进入电路。进入电路后,信号可以通过三条路径流向:向上经过电阻流向电源,向下经过电阻流向地,向右经过基极流向晶体管。其中,向上经过电阻流向电源的路径是用来保证晶体管工作的稳定性,而且在实际操作中输入端一般与地没有连接,所以这条路径上的电流会很小。向下经过电阻流向地的路径上的流过的电流会相对较大,尤其是当输入信号比地电压高时,更多的电流会从该路径流向地。
至于其他偏置方式,也存在类似的问题。不同的偏置方式在设计时需要考虑信号和偏置电流的路径选择,以保证合适的偏置电流流过晶体管的基极,从而使放大电路能够正常工作并达到预期的放大效果。
需要注意的是,以上只是对于单个晶体管放大电路的描述,对于复杂的放大电路或者其他类型的电路,可能还涉及到其他因素和路径选择。所以具体问题具体分析,需要结合具体的电路和设计来进行判断和分析。
举报
更多回帖
