在PSOC6中使用DMA将ADC结果传输到RAM时,你需要设置DMA的源地址。在PSoC Creator 4.4中,你可以按照以下步骤进行设置:
1. 在PSoC Creator中打开你的PSOC6项目,然后在Design Wide Resources面板中右键单击DMA组件,并选择Configure。
2. 在DMA配置窗口中,选择Channel Tab。
3. 在Source Parameters部分,将Data Element Size设置为“浮点数(32位)”。
4. 在Source Address部分,选择“Constant”并在其旁边的文本框中输入ADC的数据寄存器地址。你可以在PSOC6技术参考手册中找到这些寄存器的地址。
5. 单击“Apply”按钮保存设置。
对于每个ADC通道,你需要为DMA设置不同的源地址。你可以通过计算ADC数据寄存器的地址来实现。例如,如果你使用的是ADC0通道,则该通道的数据寄存器地址为ADC0_BASE + 数据寄存器偏移量。对于ADC1通道,偏移量稍有不同。
请注意,为了能够正确读取ADC数据,请确保ADC转换和DMA传输完全完成后再读取数据。你可以使用DMA中断或其他方式来检测DMA传输完成。
希望这可以帮助你设置DMA的源地址和实现ADC结果的无CPU干预传输!如果还有其他问题,请随时提问。
5. 单击“Apply”按钮保存设置。
举报
