就是用MSP432P401R的DMA乒乓模式怎么连续传输ADC采集的数据。
下面是程序,不能实现功能,有些错误,请大神指教。 #include "u_dma.h" #include #include "uart_calc.h" #include "ADC.h" #define DAM_SIZE 8000 /@@* DMA Control Table 这一段是必须要有的*/ #if defined(__ti_COMPILER_VERSION__) #pragma DATA_ALIGN(controlTable 1024) #elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__) #pragma data_alignment=1024 #elif defined(__GNUC__) __attribute__ ((aligned (1024))) #elif defined(__CC_ARM) __align(1024) #endif uint8_t controlTable[1024]; volatile int switch_data = 0; uint32_t k=0; uint8_t data_array1[DAM_SIZE]; extern void delay(uint16_t z); void DMA_confing(void) { MAP_WDT_A_holdTimer(); //关闭看门狗 memset(data_array1 0x11 DAM_SIZE); //目标数组初始化 // printf("123n"); GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P1GPIO_PIN0); GPIO_setAsOutputPin(GPIO_PORT_P2GPIO_PIN1); GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P1GPIO_PIN0); DMA_enableModule(); //使能DMA模块 DMA_setControlbase(controlTable); //设置控制表基地址 DMA_disableChannelAttribute(DMA_CH7_ADC14 UDMA_ATTR_ALTSELECT | UDMA_ATTR_USEBURST | UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY | UDMA_ATTR_REQMASK); //禁用通道特征 DMA_setChannelControl(UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14UDMA_SIZE_16 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_16 | UDMA_ARB_1); //设置通道控制参数 ADC映射 主数据结构 8位数据大小 源地址增量 目标地址增量 传输数量 DMA_setChannelTransfer(UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14UDMA_MODE_PINGPONG (void*) ADC14->MEM[0]data_array1 DAM_SIZE); //设置通道传输参数 ADC映射 主数据结构 乒乓模式 源数据 目标数据 传输数量 DMA_setChannelControl(UDMA_ALT_SELECT | DMA_CH7_ADC14UDMA_SIZE_16 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_16 | UDMA_ARB_1); //设置通道控制参数 ADC映射 主数据结构 8位数据大小 源地址增量 目标地址增量 传输数量 DMA_setChannelTransfer(UDMA_ALT_SELECT | DMA_CH7_ADC14UDMA_MODE_PINGPONG (void*) ADC14->MEM[0]data_array1 DAM_SIZE); //设置通道传输参数 ADC映射 主数据结构 乒乓模式 源数据 目标数据 传输数量 DMA_requestChannel(7); //通道7请求传输 DMA_assignChannel(DMA_CH7_ADC14); //指定外设映射 DMA_assignInterrupt(DMA_INT1 7); Interrupt_enableInterrupt(INT_DMA_INT1); DMA_clearInterruptFlag(7); Interrupt_enableMaster(); DMA_enableChannel(7); ADC14_enableConversion(); } /@@***DMA传输完成中断*****/ void DMA_INT1_IRQHandler(void) { GPIO_setOutputHighOnPin(GPIO_PORT_P2GPIO_PIN1); //GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P2GPIO_PIN1); //delay(100); //GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P2GPIO_PIN1); DMA_requestChannel(7); //通道7请求传输 DMA_assignChannel(DMA_CH7_ADC14); //指定外设映射 DMA_assignInterrupt(DMA_INT1 7); Interrupt_enableInterrupt(INT_DMA_INT1); DMA_clearInterruptFlag(7); Interrupt_enableMaster(); DMA_enableChannel(7); ADC14_enableConversion(); printf("%d%d%dn"data_array1[k++]data_array1[k++]data_array1[k++]); //GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P2GPIO_PIN1); /@@* Switch between primary and alternate bufferes with DMA's PingPong mode */ if (DMA_getChannelAttribute(7) UDMA_ATTR_ALTSELECT) { DMA_setChannelControl(UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14 UDMA_SIZE_16 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_16 | UDMA_ARB_1); DMA_setChannelTransfer(UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14 UDMA_MODE_PINGPONG (void*) ADC14->MEM[0] data_array1 DAM_SIZE); switch_data = 1; printf("%d%d%dn"data_array1[k++]data_array1[k++]data_array1[k++]); DMA_requestSoftwareTransfer(0); } else { DMA_setChannelControl(UDMA_ALT_SELECT | DMA_CH7_ADC14 UDMA_SIZE_16 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_16 | UDMA_ARB_1); DMA_setChannelTransfer(UDMA_ALT_SELECT | DMA_CH7_ADC14 UDMA_MODE_PINGPONG (void*) ADC14->MEM[0] data_array1 DAM_SIZE); switch_data = 0; printf("%d%d%dn"data_array1[k++]data_array1[k++]data_array1[k++]); DMA_requestSoftwareTransfer(0); } } |
1个回答
这个主要是DMA可以自动触发的功能,要设置好DMA结束时的下一个通道的参数
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
297 浏览 0 评论
708 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
375 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1090 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
515 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11334 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-1 05:16 , Processed in 0.623037 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
