"received waiting for correct ID string"是芯片下载过程中出现的错误消息。这通常是由于芯片与下载工具之间的通信问题导致的。
可能的原因和解决方法包括:
1. 芯片与下载工具之间的连接问题:检查芯片和下载工具之间的连接是否正确。确保下载工具与芯片之间的连接稳定,例如确保线缆连接牢固。
2. 芯片与下载工具之间的通信速度问题:尝试降低下载工具的通信速度。如果下载工具允许调整通信速度,请将其降低到较低的值,并重新尝试下载。
3. 芯片复位问题:尝试对芯片进行复位操作,然后重新尝试下载。如果芯片上存在复位引脚,将其引脚拉低,然后松开复位引脚。
4. 下载工具驱动问题:检查下载工具的驱动程序是否正确安装并且与芯片兼容。如果需要,尝试更新下载工具的驱动程序。
如果以上方法都无法解决问题,建议参考芯片厂商的技术支持文档或与他们联系以获取进一步的帮助。
可能的原因和解决方法包括:
举报
