电路设计论坛
登录
直播中
胡秋阳
13年用户
1571经验值
私信
[问答]
读取AD2S1210的速度寄存器,得到的速度值有±200rpm误差且呈正弦波动怎么解决?
开启该帖子的消息推送
AD2S1210
寄存器
读取AD2S1210的速度寄存器,得到的速度值有±200rpm误差,且呈正弦波动。旋转变压器设置为4对极,波形频率为电机电流频率的4倍。
由于采用的激励不是AD芯片输出,将锁相范围设置为了360°,间隔固定时间后,一段时间内的位置角度会出现跳变,之后恢复正常。
请问转速的波动是否与锁相范围的设置有关?以及在这种设置下,是否可以通过其他手段来提高转速精度?
图2中signal(11)为实际转速,signal(14)为AD2S1210解码得到的转速。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD2S1210
寄存器
AD2S1210
的
速度
检测
波动
大
2018-09-14
2321
关于
AD2S1210
读取
速度
寄存器
的问题
2018-08-08
6137
AD2S1210
0x82
寄存器
读到的始终是0xFF的原因?
2023-12-12
231
使用
AD2S1210
并行
读取
角度和
速度
,位置
读取
正确
速度
却出现问题的原因?
2023-11-20
328
请问
AD2S1210
跟踪速率是指机械速率吗
2019-01-29
2319
请教关于
AD2S1210
DOS超调量问题
2018-08-07
4816
AD2S1210
跟踪速率是指机械速率吗?
2023-12-08
219
AD2S1210
评估板报错问题怎么解决?
2023-11-23
307
读取
AD2S1210
的
速度
寄存器
值
在0x0000和0xFFFF两个之间跳动不是一直固定在0x0000这个现象对吗?
2023-12-07
204
关于
AD2S1210
并行
读取
模式切换问题
2018-08-08
6703
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
