CPU | Xilinx UltraScale+ MPSoC XCZU7EV-2FFVC1156I |
4x ARM Cortex-A53,主频1.5GHz | |
2x ARM Cortex-R5F,主频600MHz | |
UltraScale+架构可编程逻辑资源 | |
Mali-400 MP2 GPU图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0、OpenVG 1.1 | |
Video Encoder/Decoder(VCU)视频编解码器,支持4K@60fps H.264/H.265 | |
ROM | PS端:8GByte eMMC |
PS端:128MByte(2x 64MByte) SPI FLASH | |
RAM | PS:单通道64bit DDR总线,4GByte DDR4 |
PL:单通道64bit DDR总线,4GByte DDR4 | |
Logic Cell | 504K |
OSC | PS端:33.33MHz |
B2B Connector | 2x 400pin公座高速B2B连接器,共800pin,间距0.8mm,合高7.0mm |
LED | 1x 电源指示灯 |
2x PS端用户可编程指示灯 | |
1x PL端DONE指示灯 | |
硬件资源 | 2x DisplayPort,4K@30fps |
2x SATA,速率最高支持6Gbps | |
1x PS端PCIe,支持Gen1(2.5GT/s)、Gen2(5GT/s),支持x1、x2、x4模式 | |
4x 10/100/1000M Ethernet,支持GMII、RGMII和SGMII接口 备注:Ethernet2与USB0存在引脚复用关系,Ethernet3与USB1存在引脚复用关系,可通过EMIO方式引出使用 | |
2x MMC/SD/SDIO,支持SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51/MMC4.51规范 备注:核心板板载eMMC设备已使用SD0,未引出至B2B连接器 | |
2x USB3.0/2.0,支持HOST或OTG模式 | |
1x QSPI,最高支持150MHz工作频率 | |
2x SPI,最高支持50MHz工作频率 | |
2x UART,最高支持波特率为6.25Mbps | |
2x CAN,支持CAN 2.0A、CAN 2.0B标准 | |
2x I2C,支持I2C总线规范2.0 | |
1x RTC,支持报警设置和周期中断设置 | |
2x Watchdog | |
4x timer | |
1x PS端ADC,采样率高达1MSPS | |
4x PS-GTR高速串行收发器,支持6Gbps | |
20x GTH高速串行收发器,支持16.375Gbps | |
2x PL端PCIe:支持Gen1(2.5Gbps)、Gen2(5Gbps)、Gen3(8Gbps);支持x1、x2、x4、x8、x16模式 | |
1x PL端ADC,采样率高达200kSPS | |
1x JTAG,支持IEEE 1149.1和IEEE 1149.6 | |
PS端IO:12个MIO26~MIO33,MIO40~MIO43 PL端IO:单端(29个),差分对(105对),共239个IO |
ARM端软件支持 | U-Boot-2022.01、Linux-5.15.36、Yocto 3.4(honister) | |
Xilinx Unified版本号 | 2022.2 | |
软件开发套件提供 | PetaLinux-2022.2、Xilinx Vitis 2022.2、Xilinx HLS 2022.2、Vivado 2022.2 | |
驱动支持 | SPI FLASH | DDR4 |
eMMC | MMC/SD | |
USB2.0 | USB3.0 | |
LED | KEY | |
RS232 | RS422 | |
RS485 | CAN | |
Ethernet | SATA | |
HDMI IN | HDMI OUT | |
SDI IN | SDI OUT | |
DisplayPort | EEPROM | |
Watchdog | RTC | |
ADC | ||
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 9.0V | / |
工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
状态1 | 9.0V | 0.52A | 4.68W |
状态2 | 9.0V | 1.05A | 9.45W |
PCB尺寸 | 65mm*100mm |
PCB层数 | 16层 |
PCB板厚 | 2.5mm |
安装孔数量 | 4个 |
型号 | CPU | ARM主频 | eMMC | DDR4 | SPI FLASH | 温度级别 |
SOM-TLZU-2-64GE-32/32GD-I-A2.0 | XCZU7EV | 1.5GHz | 8GByte | PS:4GByte PL:4GByte | 128MByte | 工业级 |
更多回帖
