以下是使用M261 TIMER capture外部脉冲计数的设置参数的例子:
首先,需要初始化定时器(TIMER)和GPIO口,确保GPIO口与外部脉冲信号连接,并将定时器设置为捕获模式。
```c
#include "M261.h"
void init_timer_capture()
// 初始化定时器
TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PERIODIC_MODE, 10000); // TIMER1定时器,周期模式,计数器10k
TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER1, 0); // 分频系数设置为0
// 初始化GPIO
GPIO_SetMode(PB, BIT5, GPIO_MODE_INPUT); // 将PB5口设置为输入模式
GPIO_EnableInt(PB, 5, GPIO_INT_FALLING); // 启动PB5口的中断功能,检测下降沿触发
// 将定时器设置为捕获模式,捕获PB5口的下降沿
TIMER_EnableCapture(TIMER1, TIMER_CAPTURE_FALLING_EDGE, TIMER_CAPTURE_TRIGGER_BY_EXT_PIN, TIMER_CAPTURE_NO_RELOAD);
接下来,需要设置定时器捕获的参数,包括捕获频率、计数器周期、计数器初值等。
```c
void set_timer_capture()
// 设置定时器捕获的参数
TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER1, 1000); // 设置捕获频率为1000Hz
TIMER_SET_COUNTER_VALUE(TIMER1, 0); // 将计数器初值设为0
TIMER_EnableEventCounter(TIMER1, TIMER_COUNTER_FALLING_EDGE); // 开启计数器
TIMER_EnableInt(TIMER1); // 启动定时器中断
最后,需要在中断服务程序中处理定时器捕获的数据,并计算出外部脉冲的数量。
```c
void TMR1_IRQHandler()
static uint32_t last_count = 0; // 记录上一次计数器的值
uint32_t current_count = TIMER_GetCounter(TIMER1); // 获取当前计数器的值
uint32_t pulse_count = current_count - last_count; // 计算外部脉冲的数量
last_count = current_count; // 更新上一次计数器的值
printf("External pulse count: %dn", pulse_count); // 输出外部脉冲的数量
TIMER_ClearIntFlag(TIMER1); // 清除定时器中断标志
请注意,以上代码仅供参考,具体的设置参数可能需要根据实际情况进行调整。如果您遇到任何问题,请随时联系我们。
```c
#include "M261.h"
// 初始化定时器
// 初始化GPIO
```c
// 设置定时器捕获的参数
```c
举报
