乐鑫技术交流
直播中
lalajie
9年用户 1279经验值
擅长:模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
关于LoLin NodeMcu V3连接问题求解
我已经安装了推荐的 CH340G 串行驱动程序,它被检测为 COM8(Windows 7 顺便说一句),我通过 PuTTY 连接,唯一会给我的是重置时的引导加载程序消息(它只显示为非乱码74880 波特):
代码:全选ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
它不接受任何输入(我尝试了一些 AT 命令 - 什么都没有,甚至没有回声),我也尝试过其他波特率,例如 9600 和 115200。我搜索了一下,发现以下建议: • 使用
外部
    - 我拿起我的工作台电源并在 5V 引脚(LoLin 板上标记为 Vin)和 3.3V 引脚上进行了尝试,没有变化。
    ——我碰巧有一个 2102 FTDI UART-USB 接口,所以连接上了。检测为 COM7,但没有变化。
    - 我还应该提到我确保 FTDI 接口和工作台电源有共同点。
代码:全选PORT OPEN 74880
Communication with MCU..Got answer! Communication with MCU established.
AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
- 还尝试了一些其他的波特率作为很好的衡量标准:相同的响应,但最后添加了乱码。
    - 克隆并构建 esptool
    - 使用该云构建服务创建固件 .bin(不记得 URL,我相信你们知道那个)
代码:全选Connecting...........................................
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting
for packet header
- 在尝试任何 esptool 命令时,我得到相同的结果,无论它是外部供电还是 CH340 或 FTDI 接口。
    - 然而,在连接尝试期间,ESP8266 上的蓝色 LED 闪烁几次,表明它知道发生了什么事。
在所有阶段我都使用万用表来检查连续性(我还检查以确保我的 FTDI 接口 Tx/Rx 是 3.3V 而不是 5V),并尝试了串行接口、波特率、电源的各种组合,现在我不知所措。
ESP8266 上显然有一些工作,因为它确实在重置时通过串行链路发送了 1 行数据,并且当 esptool 尝试连接时 LED 闪烁表明它也可以接收(尽管据我所知它可能只是一遍又一遍地向 Rst 引脚发出复位信号)。
任何人有任何进一步的测试我可以做吗?
更多回帖
