[这是来自 ESP8266 subreddit 的交叉帖子。感谢您的帮助!]我正在使用两个 ESP8266和两个 TF
构建一种速度测量装置-Mini Plus 激光雷达传感器 。该传感器通过降压-升压转换器连接到 ESP8266,以提供传感器工作所需的 5V 电压。然后,传感器通过引脚 12 通过绿色数据线将距离数据发送回
电路板。两块电路板通过 ESP8266 wifi 网络和各种 POST 和 GET 路由进行
通信。
当 FTDI USB 转串口编程器 (
) 插入电路板时,电路板的代码运行良好并通过串行监视器成功返回距离测量值。我什至可以连接到我的 ESP8266 wifi 网络并访问路线。
ESP8266 wifi 网络已禁用,我假设不再捕获距离测量值。因此,我一次只能运行两块板中的一块,所以我无法实际计算两个传感器之间的速度。
电源:目前,按照本连接指南的建议,两块板都通过其 USB 端口连接到 5v 壁装电源插座。我能够测量 4.57V 和 0.16 到 0.28A 之间的电流——所有这些都是我所期望的。我不希望该板从 FTDI 编程器获得额外的电源(因此在断开连接时会死掉),但如果我从编程器上移除 VCC 和 GND 连接,它确实会死掉。
