乐鑫技术交流
直播中
陈丽
8年用户 1607经验值
私信 关注
[问答]
NodeMCU上传失败的原因?如何处理?
您好,
首先,我没有电子学背景。在购买 NodeMCU 之前,我已经使用 Raspberry Pi 完成了一些非常基本的传感器接口。
我购买 NodeMCU 的目的是为了家庭自动化。我有一个 ESP8266 NodeMCU CP2102 板。以下是有关我的设置的更多信息:
1. 我使用的是 Ubuntu。
2. 我已经与控制器建立了 USB 连接。
3. 我已经按照本教程下载了 Arduino IDE =MFencFdpV5g 这是我正在使用的代码:
代码:全选void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.print('a');
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
这是我在尝试上传草图时遇到的错误:
代码:全选. Variables and constants in RAM (global, static), used 28104 / 80192 bytes (35%)
║   SEGMENT  BYTES    DESCRIPTION
╠══ DATA     1496     initialized variables
╠══ RODATA   920      constants
╚══ BSS      25688    zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 59667 / 65536 bytes (91%)
╠══ ICACHE   32768    reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM     26899    code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 232100 / 1048576 bytes (22%)
╚══ IROM     232100   code in flash
esptool.py v3.0
Serial port /dev/ttyUSB0
Failed uploading: uploading error: exit status 2
回帖(1)
刘洋
2023-12-27 11:48:54
上传失败的原因可能有很多,以下是一些可能的原因及其处理方法:
1. 上传串口和 Arduino IDE 中设置的串口不一致。检查一下你的 NodeMCU 所连接的串口,然后在 Arduino IDE 中选择相同的串口进行上传。
2. 上传时没有正确选择板子型号。在 Arduino IDE 中选择 NodeMCU 板子型号,以确保编译器能够正确地编译代码。
3. 上传过程中出现了代码错误。查看一下你的代码是否有语法错误、变量名错误等等。
4. 驱动程序没有正确安装。检查一下你的电脑系统是否正确地识别了 NodeMCU 板子,并且安装了正确的驱动程序。
5. 编译器版本过旧。更新一下你的 Arduino IDE,以确保编译器的版本是最新的。
希望这些处理方法能够帮助你解决问题。如果你仍然无法上传成功,可以将具体的错误信息提供给我,我会再帮你分析一下原因。
举报
更多回帖
