芯片求购|供应发布区
直播中
jf_30031863
1年用户 20经验值
擅长:驱动芯片技术支持 马达IC技术支持 工程师技术支持
私信 关注
[供应]
基于TOSHIBA/东芝 TB67S128FTG 步进电机控制器IC,资料参数
ToshibaTB67S128FTG步进电机控制器是采用PWM斩波的两相双极步进电机驱动器,内置时钟并支持串行控制。此电机驱动IC能够控制一个双极步进电机。
TB67S128FTG步进电机能以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步进模式工作。特性包括内置防失速结构、内置无电流检测电阻电路控制结构、高电压和高电流,以及供内部电路使用的内置VCC调节器。
TB67S128FTG 特性:
BiCD工艺集成式单片IC
。多故障检测功能:
。热关断(TSD)
·可控一台双极步进电机
。过流保护(ISD)
·由PWM控制的恒流驱动
上电复位(POR)
。低导通电阻(高压侧+低压侧=0.25Q
电机负载开路(OPD)
(典型值))MOSFET 输出级
故障检测(TSD/ISD/OPD)信号输出功能允许全、半、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64内置VCC调节器供内部电路使用
和1/128步进工作模式
通过外部电阻和电容可以调节电机的斩波频率带有散热焊盘的小型封装
高效电机电流控制机构 (ADMD:
高级动态混合衰减)
。TB67S128FTG:P-VOFN64-0909-050-006
内置防失速结构(AGC:主动增益控制)
·内置无电流检测电阻电路控制结构
(ACDS:高级电流检测系统)
高电压和电流
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
