天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
张丽
8年用户 1581经验值
私信 关注
[经验]
如何使用一个非常便宜的CB移动鞭天线搭建HF频段移动天线?
  在HF频段上的移动操作需要高效率的天线系统,该系统需要非常坚固的设计和轻薄的外形,以降低风阻。当你设计这样的天线时,有许多物理限制:
  机械长度
  带宽
  多波段
  功率容量
  移动安装
  接地
  造价
  线圈直径
  制作方法:
  买一个带有螺旋线和顶部可调的黑色CB移动鞭天线,约160mm长。
  从玻璃纤维棒上剥下所有的黑色塑料皮。
  切割取下玻璃纤维结构上螺旋缠绕的铜带。
  清洁天线底部和顶部的焊点。
  找一段大约10-15米长0.7mm绝缘铜导线
  ,使用电动螺丝刀,将导线绕在玻璃纤维棒上。
  缠绕一层导线,从底部到顶部紧密缠绕。
  将新缠的导线两端焊接到之前清洁过的天线两端支架的焊点上。
  将天线装上车,使用天线分析仪或电台,用非常低的功率测试谐振频率。
  最低SWR频率应低于你希望的最低HF操作波段。(通常低于7 MHz)。
  现在再剪一根比天线机械长度两倍长的绝缘导线。
  将这条线焊接到天线的底部(和螺旋铜导线一起)。
  将导线的另一端焊接在天线上部的焊点上。
  将天线装到车上,此时绝缘导线短接线圈,测量最低SWR的谐振频率,协助频率应在29 MHz以上。
  现在从顶部断开绝缘电线,并焊接它到天线的中间。在焊接之前,一定要把铜线上的绝缘皮去掉。
  将天线安装上车,测量最低SWR的频率。在纸上做记录,画出图表(见下面的例子)
  现在您已经测量了3个不同的频率,因此您应该能够识别每个波段的所有其他点。
  现在用黑色热缩管从下到上覆盖每个部分,并为自攻丝焊接连接器。 ​
  最后,你的天线应该看起来像我在这里的例子,并在所有波段工作良好,甚至WARC或MARS。
  最大承载功率150至200W。
  如果你在顶部添加110毫米的不锈钢鞭天线,它也可以在75米和80米的频带上工作。​
  钻石的一个简单和廉价的安装支架,可保持天线稳固,即使在高速上180Km/h行驶。
  纤细的设计在欧洲和日本更可取,以避免引人注目。
  对于操作来说,良好的接地很重要!
  ​我正在使用的支架,你可以在图片中看到,安装在奥迪A6的后备箱。
  几乎对汽车没有损伤,电缆通过后备箱的橡胶盖进入车内。
  在这里你可以看到工作原理图。这是基于螺旋线圈在不同的波段部分短路实现的。从下到上缩短至关重要,以保持良好的效率、高Q以及较好的辐射效率。天线的下部电流最高,不需要额外的调谐装置。 ​
  一些便宜和容易获得的连接器可以用来连接线圈上的自攻丝。美中不足,每次切换波段你必须得停车。
  下面是参考长度表:
  MHZ Band distance-from-feedpoint/cm
  7 40 38
  10 30 70
  14.2 20 91
  18.1 17 100
  21.3 15 106
  24.9 12 110
  28.7 10 117
原作者:BG4ICC 火腿天线
更多回帖
