经过数周的努力修复从 SDK 中令人讨厌的 wdt 重置,lmacProcessTxSuccess 的功能,跟踪到汇编代码如下,我感到沮丧:4010xxxx: fe5221 l32r a2, 4010xxxx 4010xxxx: fe5331
l32r
a3 , 4010xxxx
4010xxxx: aca242 movi a4, 0x2ac
4010xxxx: eeec01 l32r a0, 40100180 # 这是打印
4010xxxx: 0000c0 callx0 a0
4010WXYZ: ffff06 j 4010WXY Z
在上面的部分代码中,它通过串行打印类似“mac xxx”的东西(xxx是一个数字,可能表示sdk源代码中的行,在这部分代码中,或者这个版本的SDK中,xxx=684,即0x2ac),和进入无限循环:“4010WXYZ: ffff06 j 4010WXYZ ”触发 wdt 重置。
我们尝试了几乎所有 Espressif 的 SDK。虽然生成的代码可能有不同的布局地址,但我们遇到了相同的 wdt 重置,总是从 触发。
由 调用,它似乎是 esp8266 系统的定时器处理程序。
谁能帮我摆脱烦人的麻烦?虽然它以随机方式出现,但确实出现频率不低。
