STM32/STM8技术论坛
登录
直播中
jf_07646112
3年用户
19经验值
擅长:可编程逻辑 EMC/EMI设计 存储技术 光电显示
私信
[经验]
【正点原子STM32战舰V4开发板体验】试用之二:开发板demo HAL测试
正点原子
STM32
1
开发板
用 2.54英寸的触摸屏跑跑总例程,程序写
的非常绚丽了。
触摸控制LED灯亮灭。
表盘设计
ADC 字体设计
开发板再带20PIN JTAG,自己只有STLINK,需要飞线介入。如果板子引出SWD四线下载口就更好了。
FLY串口下载:速度很快了460800BPS,很稳定。
感受HAL库函数的简洁。
void led_init(void)
HAL_StatusTypeDef HAL_Init(void)
/* Configure Flash prefetch */
#if (PREFETCH_ENABLE != 0)
#if defined(
STM32
F101x6) || defined(STM32F101xB) || defined(STM32F101xE) || defined(STM32F101xG) || \
defined(STM32F102x6) || defined(STM32F102xB) || \
defined(STM32F103x6) || defined(STM32F103xB) || defined(STM32F103xE) || defined(STM32F103xG) || \
defined(STM32F105xC) || defined(STM32F107xC)
/* Prefetch buffer is not available on value line devices */
__HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_ENABLE();
#endif
#endif /* PREFETCH_ENABLE */
/* Set Interrupt Group Priority */
HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_2);
/* Use sys
ti
ck as time base source and configure 1ms tick (default clock after Reset is HSI) */
HAL_InitTick(TICK_INT_PRIORITY);
/* Init the low level hardware */
HAL_MspInit();
/* Return function status */
return HAL_OK;
2
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
正点原子
STM32
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
体验】MODBUS
测试
1112
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
体验】串口及IO调试
324
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
体验】开箱贴
672
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
335
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
体验】OLED 显示
533
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
体验】
开发板
使用rtthread系统体验
537
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
免费
试用
】驱动手里的OLED屏幕
723
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
免费
试用
】使用外部 SRAM 存放显示缓存
305
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
体验】第
二
弹,lvgl显示移植
1007
正点
原子
STM32
战舰
V4
开发板
免费
试用
】开箱体验、点灯
409
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
