电路设计论坛
直播中
李玲
8年用户 1320经验值
私信 关注
[问答]
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入共模信号时
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
回帖(4)
李萍
2023-4-25 16:16:38
首先说一下共模信号是什么,共模信号是作用在差分放大器或仪表放大器两个输入端的相同信号,通常是由于线路传导和空间磁场干扰,温度变化或电源波动等因素产生的,是不希望出现的信号,差模信号是两个输入端信号的相位相差180度。如果共模信号被放大很多,会影响到真正需要放大的差模信号。
在图片中的差分电路中,由于述原因可能使得共模信号存在,结果就是使得流过V1管和V2管的电流同时增加,我们认为管子的结构是完全对称,材料又是完全一样的,所以增加的电流也是一样大的,即ie1 和ie2 同时增加,且增量相等。RE作为两只管子的共用电阻,它起着负反馈稳定静态工作点的作用,对两只管子同时起着负反馈的作用,由于共模信号使得流过RE的电流要比单只管子的电流大一倍,这就使得电阻RE的负反馈作用增强了一倍,即起着2RE的负反馈效果。
负反馈是指使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定。
举报
李玲
2023-4-25 16:16:45
RE起着负反馈稳定静态工作点的作用 这点怎么看出来的
举报
李萍
2023-4-25 16:16:52
这是由于RE的存在,当管子中电流增大后,在RE上的电压就会增加从而使得射极电位上升,从而使得输入电压Ube下降,Ib下降从而Ic下降,Ib和Ic的下降就会使得ie下降。从而达到负反馈的效果。看来你还需要多看一下负反馈方面的知识。
举报
jf_88380121
2023-4-26 12:14:34
定义理解不够,
共模信号:两个输入端所加信号为大小相等极性相同的输入信号称为共模信号。是指两个输入信号
要想理解差分放大电路,就要先明白这是用来解决什么问题,零点漂移就是罪魁祸首
反馈看下图
举报
更多回帖
