NXP MCU 技术论坛
直播中
爱与友人
10年用户 1065经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
EIM总线相对于自由运行输入时钟的时钟要如何设置?
大家好,
我试图了解 EIM 总线相对于自由运行输入时钟的时钟。这个具体是怎么设置的。我想在可观察性 CLKO 1 或 2 上输出这个时钟信号。
意图:
利用 EIM_ACLK_FREERUN 和连续突发与非多路复用地址/数据线一起工作到 CPLD 和 FPGA。这个时钟对于旧设备来说是 43.75 MHz,我想尽量减少对其他设备的影响。
EIM 的外部信号在“表 22-2 EIM 外部信号”EIM_ACLK_FREERUN 中定义,可以通过焊盘输入:EIM_A25、EIM_D31、EIM_EB3。
目前的理解:
最初我认为 PLL3 旁路将允许选择 FREERUN PIN。 然而这似乎并没有通过 CCM_ANALOG 模块传递到 CCM_CLK_SWITCHER。然后进入  ACLK_EIM_SLOW_CLK_ROOT
第 22.3 节时钟:EIM 的来源请参阅 CCM,表 22-4 显示了具有两个时钟根的 4 种可能性:aclk_eim_slow_clk_root 和 ipg_clk_root。
具有根的 aclk、aclk_slow 和 aclk_exsc EIM 时钟:aclk_eim_slow_clk_root。
表示 BCLK 不能配置为 aclk_exsc。只留下 aclk 和 aclk_slow。
好消息,它还表明 aclk_eim_slow_clk_root 可以在 CCM_CLKO 1 或 2 上输出。因此我们获得了 aclk_eim_slow_clk_root 的可观察性。
在这里,我看不到自由运行时钟如何作为输入来生成我正在寻找的 ACLK_EIM_SLOW_CLK_ROOT。
CCGR6[CG5] emi_slow_clk_enable
然而,EIM 模块清楚地显示可以选择 FREERUN CLOCK。这是否遵循通过 SoC 的其他路径?
然而在第 22.9.7 节中 EIM 配置寄存器 (EIM_WCR)
位 11:FRUN_ACLK_EN
启用:自由运行 ACLK 启用。
所以我的困惑是为什么没有记录 FRUN_ACLK_EN 和它可能通过 PLL3 旁路的路由 - 很难弄清楚信号的路由以及如何使其在 CLKO1/CLKO2 上可见。
更多回帖
