错误。三端稳压器的作用是稳定直流电压。
在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,所以称为三端稳压器。三端稳压器的不同封装型式见图。
以常见的三端稳压器7805为例,其实用电路如下:
7806的1脚(Vin)为输入端,其接受变压器B次级经VD1-VD4组成的整流桥整流后的电压,此时的电压已是直流压,但并非是稳定的电压。通过串联7805,从3脚(Vout)送出稳定的直流电压。
三端稳压器在使用时必须注意(Vin)和(Vout)之间的关系,以7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于7V,这样输入/输出之间有2-3V及以上的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不至于功耗偏大。
错误。三端稳压器的作用是稳定直流电压。
举报
