PCB设计论坛
直播中
王平
7年用户 1347经验值
私信 关注
[经验]
PCB多层设计的注意事项
  在多层PCB设计的时候应该注意以下事项:
  1、高频信号线一定要短,不可以有尖角(90度直角),两根线之间不宜平行,不宜过近,否则可能会产生寄生电容。
  如果是双面板,一面的线布成横线,另一面的线布成竖线。尽量不要布成斜线。
  如果使用自动布线无法完成所有的布线,建议设计者先手工将比较复杂的的线布好,然后再将布好的线锁定,然后再使用自动布线功能,一般都可以完成全部布线的。
  2、信号线布线线宽一般为0.3MM,间距也为0.3MM,这个长度约为10MIL左右。但是电源线或者大电流的线就应该有足够的线宽与线距。线宽一般为60~80MIL,焊盘一般应为64MIL。如果是单面板,必须考虑焊盘,否则一般来说生产单面板的工艺都是很差的,所以单面板的焊盘尽量做得大一些,线宽也要尽量大。
  3、做好高频信号的屏蔽。铜模线的地线应该在电路板的周边,同时,将电路上可以利用的空间全部使用铜箔做地线,以增强其屏蔽能力,并且可以有效的防止产生寄生电容。多层板因为内层一般作为电源层和低层,一般是不会有屏蔽的问题的。大面积敷铜应该改用网格状,以防止焊接的时候板子产生气泡以及因为热应力作用而弯曲。
  4、焊盘的内孔尺寸如下:
  必须从元件引线直径、公差的尺寸、镀层厚度、孔径公差以及孔金属化电镀层厚度等方面来考虑,一般的情况下,以金属引脚直径加上0.2MM作为焊盘的内孔直径。举个例子,电阻的金属引脚直径为0.5MM,则焊盘的孔直径为0.7MM,而焊盘外径应该为焊盘孔径加上1.2MM,最小应该为焊盘孔径加1.0MM。当焊盘直径为1.5MM的时候,为了增强焊盘的抗剥离强度,可以采用方形焊盘。
  对于孔直径小于0.4MM的焊盘,焊盘外径/焊盘孔直径为0.5~3MM。对于孔直径2MM的焊盘,焊盘外径/焊盘孔直径为1.5~2MM。另外,焊盘一般应该补成泪滴状,这样可以大大增强线与焊盘的连接强度。
  5、地线的共阻抗干扰。电路图上的地线表示电路中的零电位,并用作电路中其他各点的公共参考点。而在实际电路中,由于地线(铜模线)的阻抗存在,必然会带来共阻抗干扰。因此,在布线的时候,不能讲具有地线符号的点随便连接在一起,这可能会引起有害的耦合而影响电路的正常工作。
原作者:鑫鑫鑫领域
更多回帖
