变频器的电路框图如上图,黄色的位置就是滤波电容的位置
此图为380V变频器的电路框图,380V交流输入,整流后直流母线的电压约535V(380乘以根号2),一般电解电容是400V或者450V,耐压不足,所以需要两个电容串联
如果是220V等级的变频器,,整流后直流母线的电压约311V,就不要如上图的串联办法,只用一个电容就行。
滤波电容的主要作用:
又叫储能电容,在充电电路中主要作用为储能和滤波;
旁边的电阻叫均压电阻,防止由于储能电容电压的不均烧坏储能电容;因为二个电解电容不可能做成完全一致,这样每个电容上所承受的电压就可能不同,承受电压高的发热严重(电容里面有等效串联电阻)或超过耐压值而损坏
滤波电容的主要作用:
举报
