主频144M,生成一个频率为1K,占空比为30%的PWM
详细代码参考EVT例程PWM_Output 重要参数说明
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=100-1; 周期或叫重装值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 1440-1; 预分频
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 30; 比较值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; 向上计数
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; PWM模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; 高电平是正极性
前三个数据和频率占空比相关
频率=Clock/((Prescaler+1)*(Period+1))=144M/(1440 * 100)=1K
占空比=Pulse/(Period+1)=30/100=30% 后三个和输出电平极性相关
如上配置时
定时器CNT计数为0 - 99
0 - 29为高电平
30 - 99为低电平
向下计数对波形的影响:先出现低电平 占空比不变
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
99 - 30为低电平
29 - 0为高电平
PWM模式2对波形的影响: 和PWM模式1互补关系 改变占空比
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
0 - 29为低电平
30 - 99为高电平
低电平是正极性对波形的影响: 极性相反,互补关系
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
0 - 29为低电平
30 - 99为高电平
直接对寄存器赋值就可以改变三个参数
Period周期(重装值):TIM1->ATRLR=100-1;
Prescaler预分频系数: TIM1->PSC=1440-1;
Pulse比较值:TIM1->CH1CVR=30; CH1CVR表示通道1,不同通道数字不同,如CH2CVR表示通道2
3个参数都不能超过16位,最大65535
修改PWM模式就可以强制拉高拉低
使用这个库函数可以实现模式的切换
void TIM_ForcedOC1Config (TIM_TypeDef *TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction)
其中OC1的1表示通道1,其他通道有各自的函数
强制拉高拉低模式:
TIM_ForcedAction_Active
TIM_ForcedAction_InActive
强制拉高拉低的电平仅和极性参数有关,当配置为TIM_OCPolarity_High则Active为高,InActive为低。反之则反之。
TIM_ForcedOC1Config (TIM1,TIM_ForcedAction_Active);
恢复输出PWM模式:
TIM_OCMode_PWM1
TIM_OCMode_PWM2
与之前配置的模式一致即可
TIM_ForcedOC1Config (TIM1,TIM_OCMode_PWM1);
其他模式:
其中常用的4种上面已经说明,另外4种模式补充说明一下
具体代码参考EVT例程ComplementaryOutput_DeadTime
互补输出的意思是OC1和OC1N配置的极性相同时,输出高低电平正好相反。若极性相反,则输出相同。
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; Tdts大小设置(= 1/2/4 * TCK)
TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0xFF;死区时间设置
DeadTime(如0xFF)的单位是Tdts(如1*TCK),Tdts的单位是定时器时钟(如144M)。为了死区时间有足够大的范围,配置是分区间的。如上配置时,实际的死区时间为0x3F0/144M=7us
0-0x7F--------(0-0x7F)*Tdts-------------------0-0x7F
0x80-0xBF----后5位(0-0x3F + 0x40 )2 Tdts---0x80-0xFE
0xC0-0xDF---后4位(0-0x1F + 0x20 )8 Tdts ---0x100-0x1F8
0xE0-0XFF----后4位(0-0x1F + 0x20 )16 Tdts--0x200-0x3F0
当定时器的输入时钟为144M时,两个参数设置为TIM_CKD_DIV4和0xFF,这是主频为144M的最大死区时间=0x3F0*4/144M=28us。
单个PWM中的方法依旧管用,但是有一定局限性。此处使用设置空闲状态,可以独立设置2个停止时的输出电平。
配置参数修改:
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
配置空闲状态电平,Set为高电平,Reset为低电平,和极性、PWM模式等参数无关。
反向的参数中有个N,和正向的参数不一样,赋值时要注意
TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
使能空闲状态
TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput=TIM_AutomaticOutput_Disable;
关闭自动置位MOE,后面MOE作为PWM的开关
停止PWM,输出设定电平:
TIM1->BDTR&=~0x8000;
清零MOE位,进入空闲状态,输出设定电平
恢复PWM输出:
TIM1->BDTR|=0x8000;
MOE置1,OCx、OCxN正常输出PWM
配置BKIN输入引脚,比如TIM1的PB12配置为下拉输入,刹车输入的极性配置为高电平
TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable; 使能刹车功能
TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High; 刹车极性为高电平
当PB12输入高电平时,PWM停止输出,进入空闲状态,如果开启自动置位MOE位,则当PB12输入恢复为低时,会继续PWM输出,如果关闭(Disable)则不会自动恢复输出PWM。
TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput=TIM_AutomaticOutput_Enable;
更多回帖
