ARM技术论坛
直播中
bigbangboom
8年用户 1306经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[经验]
GD32F427开发板试用之硬件SPI驱动0.96LCD
SPI 简介及特点
  具有全双工、半双工和单工模式的主从操作。
  16位宽度,独立的发送和接收缓冲区。
  8位或16位数据帧格式。
  低位在前或高位在前的数据位顺序。
  软件和硬件NSS管理。
  硬件CRC计算、发送和校验。
  发送和接收支持DMA模式。
  支持SPI ti模式。
  支持SPI四线功能的主机模式(只有SPI5) 。
SPI模块可以通过SPI协议与外部设备进行通信
  串行外设接口(Serial Peripheral Interface,缩写为SPI) 提供了基于SPI协议的数据发送和接
  收功能, 可以工作于主机或从机模式。 SPI接口支持具有硬件CRC计算和校验的全双工和单工
  模式。 SPI5还支持SPI四线主机模式。
  开发环境&参考文档
  Keil-MDK 5.27.1.0
  Windows11
  固件库-GD32F4xx_Firmware_Library_V3.0.2
  GD32F427xx_Datasheet_Rev1.2
  GD32F4xx_User_Manual_Rev2.7_CN
  GD32F4xx 固件库使用指南_V1.0
代码部分
  SPI 初始化配置
  spi.h 文件
  #ifndef _SPI_H_
  #define _SPI_H_
  #include “gd32f4xx.h”
  void SPI_Init(void);
  #endif
  spi.c 文件
  #include “spi.h”
  void SPI_Init(void)
  spi_parameter_struct spi_init_struct;
  rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
  rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);
  rcu_periph_clock_enable(RCU_SPI0);
  /* GPIOC config, PC10(LCD_SPI_CLK), PC11(SPI0_MISO), PC12(LCD_SPI_MOSI) */
  gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_5,GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
  gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
  gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
  /* GPIOC config */
  gpio_mode_set(GPIOD, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
  gpio_output_options_set(GPIOD, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
  gpio_bit_reset(GPIOD,GPIO_PIN_1);
  gpio_bit_set(GPIOD,GPIO_PIN_3);
  gpio_mode_set(GPIOD, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0);
  gpio_output_options_set(GPIOD, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0);
  gpio_bit_set(GPIOD,GPIO_PIN_0);
  /* SPI0 parameter config */
  spi_init_struct.trans_mode = SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX;
  spi_init_struct.device_mode = SPI_MASTER;
  spi_init_struct.frame_size = SPI_FRAMESIZE_8BIT;
  spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_LOW_PH_1EDGE;
  spi_init_struct.nss = SPI_NSS_SOFT;
  spi_init_struct.prescale = SPI_PSC_2;
  spi_init_struct.endian = SPI_ENDIAN_MSB;
  spi_init(SPI0, &spi_init_struct);
  /* set crc polynomial */
  spi_crc_polynomial_set(SPI0, 7);
  spi_enable(SPI0);
  LCD 初始化函数
  lcd.h 文件
  #ifndef __LCD_H
  #define __LCD_H
  #include “stdint.h”
  #define USE_HORIZONTAL 2 //设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏
  //画笔颜色
  #define WHITE 0xFFFF
  #define BLACK 0x0000
  #define BLUE 0x001F
  #define BRED 0XF81F
  #define GRED 0XFFE0
  #define GBLUE 0X07FF
  #define RED 0xF800
  #define MAGENTA 0xF81F
  #define GREEN 0x07E0
  #define CYAN 0x7FFF
  #define YELLOW 0xFFE0
  #define BROWN 0XBC40 //棕色
  #define BRRED 0XFC07 //棕红色
  #define GRAY 0X8430 //灰色
  //GUI颜色
  #define DARKBLUE 0X01CF //深蓝色
  #define LIGHTBLUE 0X7D7C //浅蓝色
  #define GRAYBLUE 0X5458 //灰蓝色
  //以上三色为PANEL的颜色
  #define LIGHTGREEN 0X841F //浅绿色
  #define LGRAY 0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
  #define LGRAYBLUE 0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
  #define LBBLUE 0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
  #if USE_HORIZONTAL==0||USE_HORIZONTAL==1
  #define LCD_W 80
  #define LCD_H 160
  #else
  #define LCD_W 160
  #define LCD_H 80
  #endif
  #define OLED_CMD 0 //写命令
  #define OLED_DATA 1 //写数据
  extern uint16_t BACK_COLOR; //背景色
  /* tft cs */
  #define LCD_CS_SET ((uint32_t)(GPIO_BOP(GPIOD) = GPIO_PIN_1))
  #define LCD_CS_CLR ((uint32_t)(GPIO_BC(GPIOD) = GPIO_PIN_1))
  /*tft rs/dc */
  #define LCD_RS_SET ((uint32_t)(GPIO_BOP(GPIOD) = GPIO_PIN_2))
  #define LCD_RS_CLR ((uint32_t)(GPIO_BC(GPIOD) = GPIO_PIN_2))
  /*tft rst */
  #define LCD_RST_SET ((uint32_t)(GPIO_BOP(GPIOD) = GPIO_PIN_3))
  #define LCD_RST_CLR ((uint32_t)(GPIO_BC(GPIOD) = GPIO_PIN_3))
  void LCD_WR_DATA8(uint8_t data);
  void LCD_WR_DATA(uint16_t data);
  void LCD_WR_REG(uint8_t data);
  void LCD_Address_Set(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2);
  void LCD_Init(void);
  void LCD_Clear(uint16_t Color);
  void LCD_ShowChinese(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t index,uint8_t size,uint16_t color);
  void LCD_DrawPoint(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t color);
  void LCD_DrawPoint_big(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t color);
  void LCD_Fill(uint16_t xsta,uint16_t ysta,uint16_t xend,uint16_t yend,uint16_t color);
  void LCD_DrawLine(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2,uint16_t color);
  void LCD_DrawRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2,uint16_t color);
  void Draw_Circle(uint16_t x0,uint16_t y0,uint8_t r,uint16_t color);
  void LCD_ShowChar(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t num,uint8_t mode,uint16_t color);
  void LCD_ShowString(uint16_t x,uint16_t y,const uint8_t *p,uint16_t color);
  uint32_t mypow(uint8_t m,uint8_t n);
  void LCD_ShowNum(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t num,uint8_t len,uint16_t color);
  void LCD_ShowNum1(uint16_t x,uint16_t y,float num,uint8_t len,uint16_t color);
  void LCD_ShowPicture(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2);
  #endif
  lcd.c 文件
  #include “lcd.h”
  #include “oledfont.h”
  #include “bmp.h”
  #include “spi.h”
  #include “systick.h”
  uint16_t BACK_COLOR=LGRAY; //背景色
  #define OLED_Dly 5
  void OLED_Delay(uint32_t Num)
  while(Num)
  Num--;
  函数说明:LCD串行数据写入函数
  入口数据:dat 要写入的串行数据
  返回值: 无
  static uint8_t spi_write_byte(uint32_t spi_periph,uint8_t byte)
  while(RESET == (SPI_STAT(spi_periph)&SPI_FLAG_TBE));
  SPI_DATA(spi_periph) = byte;
  while(RESET == (SPI_STAT(spi_periph)&SPI_FLAG_RBNE));
  return(SPI_DATA(spi_periph));
  函数说明:LCD写入数据
  入口数据:dat 写入的数据
  返回值: 无
  LCD_RS_SET;
  spi_write_byte(SPI0,data);
  函数说明:LCD写入数据
  入口数据:dat 写入的数据
  返回值: 无
  LCD_WR_DATA8(data》》8);
  LCD_WR_DATA8(data);
  函数说明:LCD写入命令
  入口数据:dat 写入的命令
  返回值: 无
  LCD_RS_CLR;
  函数说明:设置起始和结束地址
  入口数据:x1,x2 设置列的起始和结束地址
  y1,y2 设置行的起始和结束地址
  返回值: 无
  if(USE_HORIZONTAL==0)
  LCD_WR_REG(0x2a);//列地址设置
  LCD_WR_DATA(x1+26);
  LCD_WR_DATA(x2+26);
  LCD_WR_REG(0x2b);//行地址设置
  LCD_WR_DATA(y1+1);
  LCD_WR_DATA(y2+1);
  LCD_WR_REG(0x2c);//储存器写
  else if(USE_HORIZONTAL==1)
  LCD_WR_DATA(x1+26);
  LCD_WR_DATA(x2+26);
  LCD_WR_DATA(y1+1);
  LCD_WR_DATA(y2+1);
  else if(USE_HORIZONTAL==2)
  LCD_WR_DATA(x1+1);
  LCD_WR_DATA(x2+1);
  LCD_WR_DATA(y1+26);
  LCD_WR_DATA(y2+26);
  else
  LCD_WR_DATA(x1+1);
  LCD_WR_DATA(x2+1);
  LCD_WR_DATA(y1+26);
  LCD_WR_DATA(y2+26);
  函数说明:LCD初始化函数
  入口数据:无
  返回值: 无
  void LCD_Init(void)
  // HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET);
  // HAL_Delay(200);
  // HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
  // HAL_Delay(200);
  LCD_WR_REG(0x11);
  delay_1ms(100);
  LCD_WR_REG(0x21);
  LCD_WR_REG(0xB1);
  LCD_WR_DATA8(0x05);
  LCD_WR_DATA8(0x3A);
  LCD_WR_DATA8(0x3A);
  LCD_WR_REG(0xB2);
  LCD_WR_DATA8(0x05);
  LCD_WR_DATA8(0x3A);
  LCD_WR_DATA8(0x3A);
  LCD_WR_REG(0xB3);
  LCD_WR_DATA8(0x05);
  LCD_WR_DATA8(0x3A);
  LCD_WR_DATA8(0x3A);
  LCD_WR_DATA8(0x05);
  LCD_WR_DATA8(0x3A);
  LCD_WR_DATA8(0x3A);
  LCD_WR_REG(0xB4);
  LCD_WR_DATA8(0x03);
  LCD_WR_REG(0xC0);
  LCD_WR_DATA8(0x62);
  LCD_WR_DATA8(0x02);
  LCD_WR_DATA8(0x04);
  LCD_WR_REG(0xC1);
  LCD_WR_DATA8(0xC0);
  LCD_WR_REG(0xC2);
  LCD_WR_DATA8(0x0D);
  LCD_WR_DATA8(0x00);
  LCD_WR_REG(0xC3);
  LCD_WR_DATA8(0x8D);
  LCD_WR_DATA8(0x6A);
  LCD_WR_REG(0xC4);
  LCD_WR_DATA8(0x8D);
  LCD_WR_DATA8(0xEE);
  LCD_WR_REG(0xC5); /*VCOM*/
  LCD_WR_DATA8(0x0E);
  LCD_WR_REG(0xE0);
  LCD_WR_DATA8(0x10);
  LCD_WR_DATA8(0x0E);
  LCD_WR_DATA8(0x02);
  LCD_WR_DATA8(0x03);
  LCD_WR_DATA8(0x0E);
  LCD_WR_DATA8(0x07);
  LCD_WR_DATA8(0x02);
  LCD_WR_DATA8(0x07);
  LCD_WR_DATA8(0x0A);
  LCD_WR_DATA8(0x12);
  LCD_WR_DATA8(0x27);
  LCD_WR_DATA8(0x37);
  LCD_WR_DATA8(0x00);
  LCD_WR_DATA8(0x0D);
  LCD_WR_DATA8(0x0E);
  LCD_WR_DATA8(0x10);
  LCD_WR_REG(0xE1);
  LCD_WR_DATA8(0x10);
  LCD_WR_DATA8(0x0E);
  LCD_WR_DATA8(0x03);
  LCD_WR_DATA8(0x03);
  LCD_WR_DATA8(0x0F);
  LCD_WR_DATA8(0x06);
  LCD_WR_DATA8(0x02);
  LCD_WR_DATA8(0x08);
  LCD_WR_DATA8(0x0A);
  LCD_WR_DATA8(0x13);
  LCD_WR_DATA8(0x26);
  LCD_WR_DATA8(0x36);
  LCD_WR_DATA8(0x00);
  LCD_WR_DATA8(0x0D);
  LCD_WR_DATA8(0x0E);
  LCD_WR_DATA8(0x10);
  LCD_WR_REG(0x3A);
  LCD_WR_DATA8(0x05);
  LCD_WR_REG(0x36);
  if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x08);
  else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC8);
  else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x78);
  else LCD_WR_DATA8(0xA8);
  LCD_WR_REG(0x29);
  函数说明:LCD清屏函数
  入口数据:无
  返回值: 无
  uint16_t i,j;
  LCD_Address_Set(0,0,LCD_W-1,LCD_H-1);
  for(i=0;i《LCD_W;i++)
  for (j=0;j《LCD_H;j++)
  LCD_WR_DATA(Color);
  函数说明:LCD显示汉字
  入口数据:x,y 起始坐标
  index 汉字的序号
  size 字号
  返回值: 无
  uint8_t i,j;
  uint8_t *temp,size1;
  if(size==16){temp=Hzk16;}//选择字号
  if(size==32){temp=Hzk32;}
  LCD_Address_Set(x,y,x+size-1,y+size-1); //设置一个汉字的区域
  size1=size*size/8;//一个汉字所占的字节
  temp+=index*size1;//写入的起始位置
  for(j=0;j《size1;j++)
  for(i=0;i《8;i++)
  if((*temp&(1《《i))!=0)//从数据的低位开始读
  LCD_WR_DATA(color);//点亮
  else
  LCD_WR_DATA(BACK_COLOR);//不点亮
  temp++;
  函数说明:LCD显示汉字
  入口数据:x,y 起始坐标
  返回值: 无
  LCD_Address_Set(x,y,x,y);//设置光标位置
  LCD_WR_DATA(color);
  函数说明:LCD画一个大的点
  入口数据:x,y 起始坐标
  返回值: 无
  LCD_Fill(x-1,y-1,x+1,y+1,color);
  函数说明:在指定区域填充颜色
  入口数据:xsta,ysta 起始坐标
  xend,yend 终止坐标
  返回值: 无
  uint16_t i,j;
  LCD_Address_Set(xsta,ysta,xend,yend); //设置光标位置
  for(i=ysta;i《=yend;i++)
  for(j=xsta;j《=xend;j++)LCD_WR_DATA(color);//设置光标位置
  函数说明:画线
  入口数据:x1,y1 起始坐标
  x2,y2 终止坐标
  返回值: 无
  uint16_t t;
  int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  int incx,incy,uRow,uCol;
  delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
  delta_y=y2-y1;
  uRow=x1;//画线起点坐标
  uCol=y1;
  if(delta_x》0)incx=1; //设置单步方向
  else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
  else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  if(delta_y》0)incy=1;
  else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
  else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
  if(delta_x》delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
  else distance=delta_y;
  for(t=0;t《distance+1;t++)
  LCD_DrawPoint(uRow,uCol,color);//画点
  xerr+=delta_x;
  yerr+=delta_y;
  if(xerr》distance)
  xerr-=distance;
  uRow+=incx;
  if(yerr》distance)
  yerr-=distance;
  uCol+=incy;
  函数说明:画矩形
  入口数据:x1,y1 起始坐标
  x2,y2 终止坐标
  返回值: 无
  LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1,color);
  LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2,color);
  LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2,color);
  LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2,color);
  函数说明:画圆
  入口数据:x0,y0 圆心坐标
  r 半径
  返回值: 无
  int a,b;
  a=0;b=r;
  while(a《=b)
  LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a,color); //3
  LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a,color); //0
  LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b,color); //1
  LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b,color); //2
  LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a,color); //4
  LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b,color); //5
  LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b,color); //6
  LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a,color); //7
  a++;
  if((a*a+b*b)》(r*r))//判断要画的点是否过远
  b--;
  函数说明:显示字符
  入口数据:x,y 起点坐标
  num 要显示的字符
  mode 1叠加方式 0非叠加方式
  返回值: 无
  uint8_t temp;
  uint8_t pos,t;
  uint16_t x0=x;
  if(x》LCD_W-16||y》LCD_H-16)return; //设置窗口
  num=num-‘ ’;//得到偏移后的值
  LCD_Address_Set(x,y,x+8-1,y+16-1); //设置光标位置
  if(!mode) //非叠加方式
  for(pos=0;pos《16;pos++)
  temp=asc2_1608[(uint16_t)num*16+pos]; //调用1608字体
  for(t=0;t《8;t++)
  if(temp&0x01)LCD_WR_DATA(color);
  else LCD_WR_DATA(BACK_COLOR);
  temp》》=1;
  x++;
  x=x0;
  y++;
  }else//叠加方式
  for(t=0;t《8;t++)
  if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x+t,y+pos,color);//画一个点
  temp》》=1;
  函数说明:显示字符串
  入口数据:x,y 起点坐标
  *p 字符串起始地址
  返回值: 无
  while(*p!=‘’)
  if(x》LCD_W-16){x=0;y+=16;}
  if(y》LCD_H-16){y=x=0;LCD_Clear(RED);}
  LCD_ShowChar(x,y,*p,0,color);
  x+=8;
  p++;
  函数说明:显示数字
  入口数据:m底数,n指数
  返回值: 无
  uint32_t result=1;
  while(n--)result*=m;
  return result;
  函数说明:显示数字
  入口数据:x,y 起点坐标
  num 要显示的数字
  len 要显示的数字个数
  返回值: 无
  uint8_t t,temp;
  uint8_t enshow=0;
  for(t=0;t《len;t++)
  temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
  if(enshow==0&&t《(len-1))
  if(temp==0)
  LCD_ShowChar(x+8*t,y,‘ ’,0,color);
  continue;
  }else enshow=1;
  LCD_ShowChar(x+8*t,y,temp+48,0,color);
  函数说明:显示小数
  入口数据:x,y 起点坐标
  num 要显示的小数
  len 要显示的数字个数
  返回值: 无
  uint8_t t,temp;
  uint16_t num1;
  num1=num*100;
  for(t=0;t《len;t++)
  temp=(num1/mypow(10,len-t-1))%10;
  if(t==(len-2))
  LCD_ShowChar(x+8*(len-2),y,‘。’,0,color);
  t++;
  len+=1;
  函数说明:显示40x40图片
  入口数据:x,y 起点坐标
  返回值: 无
  int i;
  LCD_Address_Set(x1,y1,x2,y2);
  for(i=0;i《1600;i++)
  LCD_WR_DATA8(image[i*2+1]);
  LCD_WR_DATA8(image[i*2]);
  字库文件
  oledfont.h 文件
  $\color{red}{注意:不要遗漏该文件,或者自己制作字库!!!}$
  #ifndef __OLEDFONT_H
  #define __OLEDFONT_H
  //常用ASCII表
  //偏移量32
  //ASCII字符集
  //偏移量32
  //大小:12*6
  #include “stdint.h”
  /************************************6*8的点阵************************************/
  /****************************************32*32的点阵************************************/
  uint8_t Hzk32[]={
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,
  0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,
  0x00,0x60,0x30,0x00,0x00,0xE0,0xFF,0x00,0xE0,0x7F,0xE0,0x01,0xE0,0x21,0xE0,0x00,
  0x40,0x20,0x60,0x00,0xC0,0x20,0x60,0x00,0xC0,0xF8,0x73,0x00,0xC0,0x3E,0x30,0x00,
  0x80,0x20,0x30,0x00,0x80,0x20,0x10,0x00,0x80,0x20,0x1E,0x00,0x80,0xFF,0x0F,0x00,
  0x80,0x21,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x04,
  0x00,0x60,0x00,0x04,0x00,0x60,0x00,0x0C,0x00,0xC0,0x01,0x0F,0x00,0x80,0xFF,0x07,
  0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*“电”,0*/
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x81,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x07,0x00,
  0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x00,0x00,0x03,0x0E,0x00,0x00,0x03,0x06,0x00,
  0x00,0x03,0x06,0x00,0x00,0x03,0x06,0x00,0x00,0x03,0x06,0x00,0x00,0x01,0xFE,0x00,
  0x80,0xE1,0x3F,0x00,0x80,0x01,0x06,0x00,0x80,0x01,0x46,0x00,0x80,0x00,0xC6,0x01,
  0xC0,0x00,0x86,0x01,0xC0,0x00,0x06,0x01,0x60,0x00,0x06,0x00,0x60,0x00,0x06,0x0F,
  0x30,0xC0,0xFF,0x1F,0x10,0xFF,0x03,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,
  0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*“压”,1*/
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,
  0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0xC0,0x00,0x08,0x00,0xC0,0x01,0x80,0x00,
  0x80,0x03,0xF8,0x03,0x00,0xC0,0x3F,0x00,0x00,0xF0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,
  0x08,0x00,0x73,0x00,0x38,0x80,0xE1,0x00,0x30,0xC0,0xF0,0x01,0x20,0xE0,0x8F,0x01,
  0x00,0xF0,0x01,0x00,0x00,0x31,0x10,0x00,0x80,0x00,0x60,0x00,0x80,0x10,0x63,0x00,
  0xC0,0x70,0x23,0x00,0x40,0x30,0x22,0x00,0x60,0x30,0x22,0x20,0x60,0x30,0x22,0x20,
  0x70,0x10,0x22,0x20,0x38,0x18,0x62,0x20,0x30,0x08,0xE3,0x30,0x20,0x0C,0xC2,0x3F,
  0x00,0x03,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*“流”,2*/
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0xF0,0x0C,0xF0,0x03,
  0x60,0x84,0x8F,0x03,0x60,0x86,0x81,0x03,0x60,0x02,0x81,0x01,0x60,0x06,0x81,0x01,
  0x60,0x06,0x81,0x01,0x60,0x04,0x9F,0x01,0x60,0x0C,0x81,0x01,0x60,0x0F,0x81,0x01,
  0x60,0x0E,0x81,0x01,0x60,0x08,0x81,0x01,0x60,0x00,0xBF,0x01,0x60,0x00,0x81,0x01,
  0x60,0x00,0x81,0x01,0x60,0x00,0x81,0x01,0x60,0x00,0x81,0x01,0x60,0x00,0x81,0x1D,
  0x60,0x00,0xFF,0x7F,0x60,0xFC,0x07,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,
  0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*“阻”,3*/};
  const uint8_t asc2_1608[1520]={
  0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
  0x00,0x48,0x6C,0x24,0x12,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0x7F,0x12,0x12,0x12,0x7F,0x12,0x12,0x12,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x08,0x1C,0x2A,0x2A,0x0A,0x0C,0x18,0x28,0x28,0x2A,0x2A,0x1C,0x08,0x08,
  0x00,0x00,0x00,0x22,0x25,0x15,0x15,0x15,0x2A,0x58,0x54,0x54,0x54,0x22,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x0C,0x12,0x12,0x12,0x0A,0x76,0x25,0x29,0x11,0x91,0x6E,0x00,0x00,
  0x00,0x06,0x06,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x40,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,0x00,
  0x00,0x02,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x02,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x6B,0x1C,0x1C,0x6B,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x04,0x03,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x80,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x02,0x02,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x08,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x20,0x20,0x10,0x08,0x04,0x42,0x7E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x20,0x18,0x20,0x40,0x40,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x7E,0x20,0x20,0x78,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x7E,0x02,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x40,0x40,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x38,0x24,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x7E,0x22,0x22,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x40,0x40,0x24,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x04,
  0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x46,0x40,0x20,0x10,0x10,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x5A,0x55,0x55,0x55,0x55,0x2D,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x18,0x14,0x14,0x24,0x3C,0x22,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1F,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x7C,0x42,0x42,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x42,0x22,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1F,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3F,0x42,0x12,0x12,0x1E,0x12,0x12,0x02,0x42,0x42,0x3F,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3F,0x42,0x12,0x12,0x1E,0x12,0x12,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3C,0x22,0x22,0x01,0x01,0x01,0x71,0x21,0x22,0x22,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x11,0x0F,
  0x00,0x00,0x00,0x77,0x22,0x12,0x0A,0x0E,0x0A,0x12,0x12,0x22,0x22,0x77,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x7F,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x77,0x36,0x36,0x36,0x36,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x6B,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0xE3,0x46,0x46,0x4A,0x4A,0x52,0x52,0x52,0x62,0x62,0x47,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x22,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3F,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3E,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x4D,0x53,0x32,0x1C,0x60,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3F,0x42,0x42,0x42,0x3E,0x12,0x12,0x22,0x22,0x42,0xC7,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x7C,0x42,0x42,0x02,0x04,0x18,0x20,0x40,0x42,0x42,0x3E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x7F,0x49,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x22,0x24,0x24,0x14,0x14,0x18,0x08,0x08,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x6B,0x49,0x49,0x49,0x49,0x55,0x55,0x36,0x22,0x22,0x22,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x24,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x77,0x22,0x22,0x14,0x14,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x7E,0x21,0x20,0x10,0x10,0x08,0x04,0x04,0x42,0x42,0x3F,0x00,0x00,
  0x00,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x78,0x00,
  0x00,0x00,0x02,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x20,0x40,0x40,
  0x00,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1E,0x00,
  0x00,0x38,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,
  0x00,0x06,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x78,0x44,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x1A,0x26,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x02,0x02,0x02,0x44,0x38,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x60,0x40,0x40,0x40,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x64,0xD8,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x7E,0x02,0x02,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0xF0,0x88,0x08,0x08,0x7E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x22,0x22,0x1C,0x02,0x3C,0x42,0x42,0x3C,
  0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x3A,0x46,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x38,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x22,0x1E,
  0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x72,0x12,0x0A,0x16,0x12,0x22,0x77,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xB7,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3B,0x46,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1B,0x26,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1E,0x02,0x07,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x40,0xE0,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x77,0x4C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x42,0x02,0x3C,0x40,0x42,0x3E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x30,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x42,0x42,0x42,0x42,0x62,0xDC,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x14,0x08,0x08,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEB,0x49,0x49,0x55,0x55,0x22,0x22,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x6E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x14,0x18,0x08,0x08,0x07,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x22,0x10,0x08,0x08,0x44,0x7E,0x00,0x00,
  0x00,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x00,
  0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
  0x00,0x06,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x06,0x00,
  0x0C,0x32,0xC2,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  uint8_t Hzk16[]={
  0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,
  0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,/*“中”,0*/
  0xF8,0x0F,0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0x00,0x00,
  0xF8,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x80,0x00,0x84,0x10,0xA2,0x20,0x40,0x00,/*“景”,1*/
  0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x02,0x20,0xF2,0x27,0x02,0x20,0x02,0x20,0xFA,0x2F,0x22,0x21,
  0x22,0x21,0x22,0x21,0x12,0x29,0x12,0x29,0x0A,0x2E,0x02,0x20,0xFE,0x3F,0x02,0x20,/*“园”,2*/
  0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,
  0x84,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x84,0x50,0x80,0x40,0x80,0x40,0x00,0x7F,/*“电”,3*/
  0x00,0x00,0xFE,0x1F,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x02,0x80,0x01,0x80,0x00,0xFF,0x7F,
  0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00,/*“子”,4*/
  0x10,0x08,0xB8,0x08,0x0F,0x09,0x08,0x09,0x08,0x08,0xBF,0x08,0x08,0x09,0x1C,0x09,
  0x2C,0x08,0x0A,0x78,0xCA,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,/*“科”,5*/
  0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0xC8,0x7F,0x3F,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0xA8,0x3F,
  0x18,0x21,0x0C,0x11,0x0B,0x12,0x08,0x0A,0x08,0x04,0x08,0x0A,0x8A,0x11,0x64,0x60,/*“技”,6*/
  #endif
  main.c 文件
  #include 《stdio.h》
  #include “gpio.h”
  #include “uart.h”
  #include “spi.h”
  #include “lcd.h”
  int main(void)
  systick_config(); //配置系统时钟
  GPIO_Init();
  USART_Init();
  SPI_Init();
  LCD_Init(); //初始化LCD
  LCD_Clear(WHITE);
  BACK_COLOR=LGRAY;
  USART_TransmitString(“这是一个串口测试rn”);
  printf(“串口重定向测试rn”);
  while(1)
  gpio_bit_toggle(GPIOC, GPIO_PIN_6); //反转PC6
  delay_1ms(100);
  LCD_ShowChinese(0,0,0,32,RED); //电
  LCD_ShowChinese(32,0,1,32,RED); //压
  LCD_ShowChinese(0,48,0,32,MAGENTA); //电
  LCD_ShowChinese(31,48,2,32,MAGENTA); //流
  LCD_ShowChinese(96,0,0,32,BLUE); //电
  LCD_ShowChinese(128,0,3,32,BLUE); //阻
显示效果
原作者:Stark_GS
更多回帖
