ARM技术论坛
直播中
梅利号
9年用户 1563经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[经验]
使用GD32FF427V-START板的SPI1驱动TFTLCD
前言
本文实现了使用GD32FF427V-START板子的SPI1驱动TFTLCD,LCD是2.2寸的ILI9341屏,不带触摸功能,这块屏幕是我从n年前参加兆易创新比赛获得的奖品GD32E230C-EVAL开发板上薅下来的,这块板子已经吃灰多年,没有派上什么用处,这次想起来还有这么一块板子,遂将LCD屏幕取下来,使用GD32F427V驱动试一下。
遗憾的是这块屏幕一直有一条蓝色的竖线,可能是放的时间太久了,电路有了断点。
LCD屏资料
我手头并没有这块LCD屏幕的资料,遂到GD官网找了一番,还是没有,然后在万能的淘宝上才找到了资料。
下图是产品参数:
下图是引脚连接,引脚布局很重要,后面都需要连接到单片机上使用:
线路连接
知道了LCD的引脚布局,接下来就是与单片机连接了,这块LCD是SPI驱动的,所以我们需要选择一路SPI作为我们的驱动总线,本文选择了SPI1。
SPI硬件连接如下图,复用关系为AF5。
线路连接如下:
软件实现
软件也是在GD32E230C-EVAL板子提供的源码基础上修改而来的,适配了我定义的这几个引脚,,该驱动程序不止适用于该LCD,也适用于其他的ILI9341驱动芯片的屏幕。
驱动代码由三个文件组成:
app_tftlcd_drv.c;
app_tftlcd_drv.h;
app_tftlcd_font.h。
app_tftlcd_drv.c
该文件主要实现了spi1以及使用到的其他IO口的初始化以及LCD屏幕的驱动代码。
  /* enable the gpio clock */
  rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
  rcu_periph_clock_enable(RCU_SPI1);
  /* GPIOB config, PB13(SPI1_SCK), PB14(SPI1_MISO), PB15(LCD_SPI1_MOSI) */
  gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_5, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
  gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
  gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15);
  /* GPIOB config */
  gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_12);
  gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_12);
  /* SPI1 parameter config */
  spi_init_struct.trans_mode = SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX;
  spi_init_struct.device_mode = SPI_MASTER;
  spi_init_struct.frame_size = SPI_FRAMESIZE_8BIT;
  spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_HIGH_PH_2EDGE;
  spi_init_struct.nss = SPI_NSS_SOFT;
  spi_init_struct.prescale = SPI_PSC_32;
  spi_init_struct.endian = SPI_ENDIAN_MSB;
  spi_init(SPI1, &spi_init_struct);
  /* set crc polynomial */
  spi_enable(SPI1);
  rief write the register address
  param[in] index: register address
  param[out] none
etval none
  static void lcd_write_index(uint8_t index)
  LCD_RS_CLR;
  spi_write_byte(SPI1,index);
  rief write the register data
  param[in] data: register data
  param[out] none
etval none
  static void lcd_write_data(uint8_t data)
  LCD_RS_SET;
  spi_write_byte(SPI1,data);
  rief write the register data(an unsigned 16-bit data)
  param[in] datah: register data high 8bit
  param[in] datal: register data low 8bit
  param[out] none
etval none
  static void lcd_write_data_16bit(uint8_t datah,uint8_t datal)
  lcd_write_data(datah);
  lcd_write_data(datal);
  rief lcd reset
  param[in] none
  param[out] none
etval none
  static void lcd_reset(void)
  LCD_RST_CLR;
  rt_thread_mdelay(100);
  LCD_RST_SET;
  rt_thread_mdelay(50);
  rief lcd init
  param[in] none
  param[out] none
etval none
  void lcd_init(void)
  spi1_init();
  LCD_CS_CLR;
  lcd_reset();
  /* write the register address 0xCB*/
  lcd_write_index(0xCB);
  lcd_write_data(0x39);
  lcd_write_data(0x2C);
  lcd_write_data(0x00);
  lcd_write_data(0x34);
  lcd_write_data(0x02);
  /* write the register address 0xCF*/
  lcd_write_index(0xCF);
  lcd_write_data(0XC1);
  lcd_write_data(0X30);
  /* write the register address 0xE8*/
  lcd_write_index(0xE8);
  lcd_write_data(0x85);
  lcd_write_data(0x78);
  /* write the register address 0xEA*/
  lcd_write_index(0xEA);
  /* write the register address 0xED*/
  lcd_write_index(0xED);
  lcd_write_data(0x64);
  lcd_write_data(0x03);
  lcd_write_data(0X12);
  lcd_write_data(0X81);
  /* write the register address 0xF7*/
  lcd_write_index(0xF7);
  lcd_write_data(0x20);
  /* power control VRH[5:0] */
  lcd_write_index(0xC0);
  lcd_write_data(0x23);
  /* power control SAP[2:0];BT[3:0] */
  lcd_write_index(0xC1);
  lcd_write_data(0x10);
  /* vcm control */
  lcd_write_index(0xC5);
  lcd_write_data(0x3e);
  lcd_write_data(0x28);
  /* vcm control2 */
  lcd_write_index(0xC7);
  lcd_write_data(0x86);
  lcd_write_index(0x36);
  #ifdef H_VIEW
  lcd_write_data(0xE8);
  #else
  lcd_write_data(0x48);
  #endif
  /* write the register address 0x3A*/
  lcd_write_index(0x3A);
  lcd_write_data(0x55);
  /* write the register address 0xB1*/
  lcd_write_index(0xB1);
  lcd_write_data(0x18);
  /* display function control */
  lcd_write_index(0xB6);
  lcd_write_data(0x08);
  lcd_write_data(0x82);
  lcd_write_data(0x27);
  /* 3gamma function disable */
  lcd_write_index(0xF2);
  /* gamma curve selected */
  lcd_write_index(0x26);
  lcd_write_data(0x01);
  /* set gamma */
  lcd_write_index(0xE0);
  lcd_write_data(0x0F);
  lcd_write_data(0x31);
  lcd_write_data(0x2B);
  lcd_write_data(0x0C);
  lcd_write_data(0x0E);
  lcd_write_data(0x4E);
  lcd_write_data(0xF1);
  lcd_write_data(0x37);
  lcd_write_data(0x07);
  lcd_write_data(0x09);
  /* set gamma */
  lcd_write_index(0XE1);
  lcd_write_data(0x14);
  lcd_write_data(0x11);
  lcd_write_data(0xC1);
  lcd_write_data(0x36);
  /* exit sleep */
  lcd_write_index(0x11);
  rt_thread_mdelay(120);
  /* display on */
  lcd_write_index(0x29);
  lcd_write_index(0x2c);
  LCD_CS_SET;
  rief set lcd display region
  param[in] x_start: the x position of the start point
  param[in] y_start: the y position of the start point
  param[in] x_end: the x position of the end point
  param[in] y_end: the y position of the end point
  param[out] none
etval none
  void lcd_set_region(uint16_t x_start,uint16_t y_start,uint16_t x_end,uint16_t y_end)
  LCD_CS_CLR;
  /* write the register address 0x2A*/
  lcd_write_index(0x2A);
  lcd_write_data_16bit(x_start 》》 8,x_start);
  lcd_write_data_16bit(x_end 》》 8,x_end);
  /* write the register address 0x2B*/
  lcd_write_index(0x2B);
  lcd_write_data_16bit(y_start 》》 8,y_start);
  lcd_write_data_16bit(y_end 》》 8,y_end);
  /* write the register address 0x2C*/
  lcd_write_index(0x2C);
  LCD_CS_SET;
  rief set the start display point of lcd
  param[in] x: the x position of the start point
  param[in] y: the y position of the start point
  param[out] none
etval none
  void lcd_set_xy(uint16_t x,uint16_t y)
  lcd_write_data_16bit(x 》》 8,x);
  lcd_write_data_16bit(y 》》 8,y);
  rief draw a point on the lcd
  param[in] x: the x position of the point
  param[in] y: the y position of the point
  param[in] data: write the register data
  param[out] none
etval none
  void lcd_draw_point(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t data)
  lcd_set_xy(x,y);
  lcd_write_data(data 》》 8);
  lcd_write_data(data);
  rief clear the lcd
  param[in] color: lcd display color
  param[out] none
etval none
  void lcd_clear(uint16_t color)
  unsigned int i,m;
  /* set lcd display region */
  lcd_set_region(0,0,X_MAX_PIXEL - 1,Y_MAX_PIXEL - 1);
  LCD_RS_SET;
  LCD_CS_CLR;
  for(i = 0;i 《 Y_MAX_PIXEL;i ++){
  for(m = 0;m 《 X_MAX_PIXEL;m ++){
  spi_write_byte(SPI1,color 》》 8);
  spi_write_byte(SPI1,color);
  LCD_CS_SET;
  rief bgr to rgb format conversion
  param[in] c: bgr color value
  param[out] none
etval rgb color value
  uint16_t lcd_bgr2rgb(uint16_t c)
  uint16_t r,g,b,rgb;
  b = (c 》》 0) & 0x1f;
  g = (c 》》 5) & 0x3f;
  r = (c 》》 11) & 0x1f;
  rgb = (b 《《 11) + (g 《《 5) + (r 《《 0);
  return(rgb);
  rief gui circle
  param[in] r: the radius of circle
  param[in] fc: display color of font
  param[out] none
etval none
  void lcd_circle_draw(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t r,uint16_t fc)
  unsigned short a,b;
  int c;
  a = 0;
  b = r;
  c = 3 - 2 * r;
  LCD_CS_CLR;
  while(a 《 b){
  /* draw points on the lcd */
  lcd_draw_point(x + a,y + b,fc);
  lcd_draw_point(x - a,y + b,fc);
  lcd_draw_point(x + a,y - b,fc);
  lcd_draw_point(x - a,y - b,fc);
  lcd_draw_point(x + b,y + a,fc);
  lcd_draw_point(x - b,y + a,fc);
  lcd_draw_point(x + b,y - a,fc);
  lcd_draw_point(x - b,y - a,fc);
  if(c 《 0)
  c = c + 4 * a + 6;
  else{
  c = c + 4 * (a - b) + 10;
  b -= 1;
  a += 1;
  if(a == b){
  LCD_CS_SET;
  rief gui draw line
  param[in] x0: the x position of the start point
  param[in] y0: the y position of the start point
  param[in] x1: the x position of the end point
  param[in] y1: the y position of the end point
  param[out] none
etval none
  void lcd_line_draw(uint16_t x0,uint16_t y0,uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t color)
  /* - difference in x‘s
  - difference in y’s
  - dx,dy * 2
  - amount in pixel space to move during drawing
  - the discriminant i.e. error i.e. decision variable
  - used for looping */
  int dx,dy,dx2,dy2,x_inc,y_inc,error,index;
  LCD_CS_CLR;
  lcd_set_xy(x0,y0);
  /* calculate x distance */
  dx = x1 - x0;
  /* calculate y distance */
  dy = y1 - y0;
  if(dx 》= 0){
  x_inc = 1;
  }else{
  x_inc = -1;
  dx = -dx;
  if(dy 》= 0){
  y_inc = 1;
  }else{
  y_inc = -1;
  dy = -dy;
  dx2 = dx 《《 1;
  dy2 = dy 《《 1;
  if(dx 》 dy){
  /* initialize error */
  error = dy2 - dx;
  /* draw the line */
  for(index = 0;index 《= dx;index ++){
  lcd_draw_point(x0,y0,color);
  /* test if error has overflowed */
  if(0 《= error){
  error -= dx2;
  /* move to next line */
  y0 += y_inc;
  /* adjust the error term */
  error += dy2;
  /* move to the next pixel */
  x0 += x_inc;
  }else{
  /* initialize error term */
  error = dx2 - dy;
  /* draw the linedraw the line*/
  for(index = 0;index 《= dy;index ++){
  /* set the pixel */
  /* test if error overflowed */
  if(0 《= error){
  error -= dy2;
  x0 += x_inc;
  error += dx2;
  y0 += y_inc;
  LCD_CS_SET;
  rief gui box
  param[in] w: the width of the box
  param[in] h: the high of the box
  param[in] bc: display background color
  param[out] none
etval none
  void lcd_rect_draw(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t w,uint16_t h,uint16_t line_color)
  LCD_CS_CLR;
  /* gui draw line*/
  lcd_line_draw(x,y,x + w,y,line_color);
  lcd_line_draw(x + w,y,x + w,y + h,line_color);
  lcd_line_draw(x,y + h,x + w,y + h,line_color);
  lcd_line_draw(x,y,x,y + h,line_color);
  LCD_CS_SET;
  rief lcd box
  param[out] none
etval none
  void lcd_box(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t w,uint16_t h,uint16_t bc)
  LCD_CS_CLR;
  /* gui draw line*/
  lcd_line_draw(x,y,x + w,y,0xEF7D);
  lcd_line_draw(x + w - 1,y + 1,x + w-1,y + 1 + h,0x2965);
  lcd_line_draw(x,y + h,x + w,y + h,0x2965);
  lcd_line_draw(x,y,x,y + h,0xEF7D);
  lcd_line_draw(x + 1,y + 1,x + 1 + w - 2,y + 1 + h - 2,bc);
  LCD_CS_SET;
  rief lcd box2
  param[in] mode: display color combination mode
  param[out] none
etval none
  void lcd_box2(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t w,uint16_t h, uint8_t mode)
  LCD_CS_CLR;
  /* gui box2 display mode0 */
  if(0 == mode){
  lcd_line_draw(x + w - 1,y + 1,x + w - 1,y + 1 + h,0x2965);
  /* gui box2 display mode1 */
  if(1 == mode){
  lcd_line_draw(x,y,x + w,y,0x2965);
  lcd_line_draw(x + w - 1,y + 1,x + w - 1,y + 1 + h,0xEF7D);
  lcd_line_draw(x,y + h,x + w,y + h,0xEF7D);
  lcd_line_draw(x,y,x,y + h,0x2965);
  /* gui box2 display mode2 */
  if(2 == mode){
  lcd_line_draw(x,y,x + w,y,0xffff);
  lcd_line_draw(x + w - 1,y + 1,x + w - 1,y + 1 + h,0xffff);
  lcd_line_draw(x,y + h,x + w,y + h,0xffff);
  lcd_line_draw(x,y,x,y + h,0xffff);
  LCD_CS_SET;
  rief gui rect
  param[in] x1: the x position of the start point
  param[in] y1: the y position of the start point
  param[in] x2: the x position of the end point
  param[in] y2: the y position of the end point
  param[out] none
etval none
  void lcd_rect_color_draw(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2,uint16_t fc)
  int ix,iy;
  LCD_CS_CLR;
  for(ix = x1;ix 《 x2;ix ++){
  for(iy = y1;iy 《 y2;iy ++)
  /* set the pixel */
  lcd_draw_point(ix,iy,fc);
  LCD_CS_SET;
  rief display button down
  param[out] none
etval none
  void display_button_down(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2)
  LCD_CS_CLR;
  /* gui draw line with gray color*/
  lcd_line_draw(x1,y1,x2,y1,GRAY2);
  lcd_line_draw(x1 + 1,y1 + 1,x2,y1 + 1,GRAY1);
  lcd_line_draw(x1,y1,x1,y2,GRAY2);
  lcd_line_draw(x1 + 1,y1 + 1,x1 + 1,y2,GRAY1);
  /* gui draw line with white color*/
  lcd_line_draw(x1,y2,x2,y2,WHITE);
  lcd_line_draw(x2,y1,x2,y2,WHITE);
  LCD_CS_SET;
  rief display button up
  param[out] none
etval none
  void display_button_up(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2)
  LCD_CS_CLR;
  lcd_line_draw(x1,y1,x2,y1,WHITE);
  lcd_line_draw(x1,y1,x1,y2,WHITE);
  lcd_line_draw(x1 + 1,y2 - 1,x2,y2 - 1,GRAY1);
  lcd_line_draw(x1,y2,x2,y2,GRAY2);
  lcd_line_draw(x2 - 1,y1 + 1,x2 - 1,y2,GRAY1);
  lcd_line_draw(x2,y1,x2,y2,GRAY2);
  LCD_CS_SET;
  rief gui draw font to gbk16
  param[in] *s: display char
  param[out] none
etval none
  void lcd_draw_font_gbk16(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fc,uint16_t bc,char *s)
  unsigned char i,j;
  unsigned short k,x0;
  x0 = x;
  LCD_CS_CLR;
  while(*s){
  /* ASCII character table from 32 to 128 */
  if(((uint8_t)(*s)) 《 128){
  k = *s;
  if(13 == k){
  x = x0;
  y += 16;
  }else{
  if(k 》 32)
  k -= 32;
  else
  k = 0;
  for(i = 0;i 《 16;i ++)
  for(j = 0;j 《 8;j ++){
  if(asc16[k * 16 + i] & (0x80 》》 j))
  /* draw a point on the lcd */
  lcd_draw_point(x + j,y + i,fc);
  else{
  if(fc != bc)
  lcd_draw_point(x + j,y + i,bc);
  x += 8;
  s ++;
  }else{
  for(k = 0;k 《 hz16_num;k ++){
  if((hz16[k].Index[0] == *(s)) && (hz16[k].Index[1] == *(s + 1))){
  for(i = 0;i 《 16;i ++){
  for(j = 0; j 《 8; j ++){
  if(hz16[k].Msk[i * 2] & (0x80 》》 j))
  else{
  if(fc != bc)
  if(hz16[k].Msk[i * 2 + 1] & (0x80 》》 j))
  lcd_draw_point(x + j + 8,y + i,fc);
  else{
  if(fc != bc)
  lcd_draw_point(x + j + 8,y + i,bc);
  s += 2;
  x += 16;
  LCD_CS_SET;
  rief gui draw font to gbk24
  param[out] none
etval none
  void lcd_draw_font_gbk24(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fc,uint16_t bc,char *s)
  unsigned char i,j;
  unsigned short k;
  LCD_CS_CLR;
  while(*s){
  if(((uint8_t)(*s)) 《 0x80){
  k = *s;
  if(k 》 32)
  k -= 32;
  else
  k = 0;
  else{
  if(fc != bc)
  s ++;
  x += 8;
  }else{
  for(k = 0;k 《 hz24_num;k ++){
  if((hz24[k].Index[0] == *(s)) && (hz24[k].Index[1] == *(s + 1))){
  for(i = 0;i 《 24;i ++){
  if(hz24[k].Msk[i * 3] & (0x80 》》 j))
  else{
  if(fc != bc)
  if(hz24[k].Msk[i * 3 + 1] & (0x80 》》 j))
  else{
  if(fc != bc)
  if(hz24[k].Msk[i * 3 + 2] & (0x80 》》 j))
  lcd_draw_point(x + j + 16,y + i,fc);
  else{
  if(fc != bc)
  lcd_draw_point(x + j + 16,y + i,bc);
  s += 2;
  x += 24;
  LCD_CS_SET;
  rief gui draw font to num32
  param[in] num: display num
  param[out] none
etval none
  void lcd_draw_font_num32(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fc,uint16_t bc,uint16_t num)
  unsigned char i,j,k,c;
  LCD_CS_CLR;
  for(i = 0;i 《 32;i ++){
  for(j = 0;j 《 4;j++){
  c = *(sz32 + num * 32 * 4 + i * 4 + j);
  for(k = 0;k 《 8;k ++){
  if(c & (0x80 》》 k))
  lcd_draw_point(x + j * 8 + k,y + i,fc);
  else{
  if(fc != bc)
  lcd_draw_point(x + j * 8 + k,y + i,bc);
  LCD_CS_SET;
app_tftlcd_drv.h
该文件体用app_tftlcd_drv.c实现的函数的头文件以及一些驱动总需要使用到的宏定义。
  * @hehung
  * 2022-12-11
  * 转载请注明出处
  #ifndef APP_TFTLCD_DRV_H
  #define APP_TFTLCD_DRV_H
  #include “stdint.h”
  /* Colors */
  #define RED 0xf800
  #define GREEN 0x07e0
  #define BLUE 0x001f
  #define WHITE 0xffff
  #define BLACK 0x0000
  #define YELLOW 0xFFE0
  /* GRAYs */
  #define GRAY0 0xEF7D
  #define GRAY1 0x8410
  #define GRAY2 0x4208
  /* PB0 tft cs */
  #define LCD_CS_SET ((uint32_t)(GPIO_BOP(GPIOB) = GPIO_PIN_0))
  #define LCD_CS_CLR ((uint32_t)(GPIO_BC(GPIOB) = GPIO_PIN_0))
  /* PB12 tft rs/dc */
  #define LCD_RS_SET ((uint32_t)(GPIO_BOP(GPIOB) = GPIO_PIN_12))
  #define LCD_RS_CLR ((uint32_t)(GPIO_BC(GPIOB) = GPIO_PIN_12))
  /* PB1 tft rst */
  #define LCD_RST_SET ((uint32_t)(GPIO_BOP(GPIOB) = GPIO_PIN_1))
  #define LCD_RST_CLR ((uint32_t)(GPIO_BC(GPIOB) = GPIO_PIN_1))
  /* lcd init */
  void lcd_init(void);
  /* clear the lcd */
  void lcd_clear(uint16_t color);
  /* set the start display point of lcd */
  void lcd_set_xy(uint16_t x,uint16_t y);
  void lcd_draw_point(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t data);
  /* bgr to rgb format conversion */
  uint16_t lcd_bgr2rgb(uint16_t c);
  /* draw a circle on the lcd */
  void lcd_circle_draw(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t r,uint16_t fc);
  /* draw a line on the LCD */
  void lcd_line_draw(uint16_t x0,uint16_t y0,uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t color);
  /* LCD rectangle draw */
  void lcd_rect_draw(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t w,uint16_t h,uint16_t line_color);
  /* LCD box */
  void lcd_box(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t w,uint16_t h,uint16_t bc);
  /* LCD box2 */
  void lcd_box2(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t w,uint16_t h,uint8_t mode);
  /* draw a rectangle with color on the lcd */
  void lcd_rect_color_draw(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2,uint16_t fc);
  /* display button down */
  void display_button_down(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2);
  /* display button up */
  void display_button_up(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2);
  /* draw gbk16 font on the LCD */
  void lcd_draw_font_gbk16(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fc,uint16_t bc,char *s);
  /* draw gbk24 font on the LCD */
  void lcd_draw_font_gbk24(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fc,uint16_t bc,char *s);
  /* draw num32 font on the LCD */
  void lcd_draw_font_num32(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t fc,uint16_t bc,uint16_t num);
  void lcd_region_set(uint16_t StartX, uint16_t StartY, uint16_t EndX, uint16_t EndY);
  #endif /* APP_TFTLCD_DRV_H */
app_tftlcd_font.h
该文件主要是字库,该LCD没有自带字库,需要我们自己做,该文件已经做好了英文字库,中文字库字符是24X24的,字库制作方式在本文前面提到的网址中有描述,如果需要,可以自行下载相应的软件制作,本文不做赘述。
用例中提供了16预计24像素大小的字体,如下:
  * @hehung
  * 2022-12-11
  * 转载请注明出处
  #ifndef APP_TFTLCD_FONT_H
  #define APP_TFTLCD_FONT_H
  #define USE_ONCHIP_FLASH_FONT 1
  const unsigned char asc16[] =
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* “ ” */
  0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00, /* “!” */
  0x00,0x00,0x6C,0x6C,0x24,0x24,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* “”“ */
  0x00,0x24,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFC,0x90,0x90,0x90,0x90,0x00, /* ”#“ */
  0x00,0x10,0x3C,0x54,0x92,0x90,0x50,0x38,0x14,0x12,0x12,0x92,0x54,0x78,0x10,0x00, /* ”$“ */
  0x00,0x00,0x22,0x5C,0x94,0xA8,0x48,0x10,0x10,0x24,0x2A,0x52,0x54,0x88,0x00,0x00, /* ”%“ */
  0x00,0x00,0x30,0x48,0x48,0x50,0x20,0x6E,0x54,0x94,0x8C,0x88,0x8A,0x74,0x00,0x00, /* ”&“ */
  0x00,0x00,0x30,0x30,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”‘“ */
  0x00,0x04,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x10,0x08,0x04,0x00, /* ”(“ */
  0x00,0x80,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x80,0x00, /* ”)“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x54,0x38,0x10,0x38,0x54,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”*“ */
  0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”+“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20,0x00, /* ”,“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”-“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00, /* ”。“ */
  0x00,0x00,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x40,0x80,0x80,0x00,0x00, /* ”/“ */
  0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”0“ */
  0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00, /* ”1“ */
  0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x82,0x84,0xFC,0x00,0x00, /* ”2“ */
  0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x02,0x04,0x38,0x04,0x02,0x02,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”3“ */
  0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0xFE,0x04,0x04,0x0E,0x00,0x00, /* ”4“ */
  0x00,0x00,0xFC,0x80,0x80,0x80,0xB8,0xC4,0x82,0x02,0x02,0x82,0x84,0x78,0x00,0x00, /* ”5“ */
  0x00,0x00,0x3C,0x42,0x82,0x80,0xB8,0xC4,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”6“ */
  0x00,0x00,0x7E,0x42,0x82,0x04,0x04,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00, /* ”7“ */
  0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x44,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”8“ */
  0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x46,0x3A,0x02,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”9“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”:“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20,0x00,0x00, /* ”;“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x18,0x60,0x80,0x60,0x18,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”《“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”=“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x30,0x0C,0x02,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”》“ */
  0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x02,0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00, /* ”?“ */
  0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x9A,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0x96,0x80,0x42,0x3C,0x00, /* ”@“ */
  0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x28,0x28,0x28,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”A“ */
  0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00, /* ”B“ */
  0x00,0x00,0x3C,0x44,0x82,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”C“ */
  0x00,0x00,0xF8,0x44,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00, /* ”D“ */
  0x00,0x00,0xFC,0x44,0x42,0x40,0x44,0x7C,0x44,0x40,0x40,0x42,0x44,0xFC,0x00,0x00, /* ”E“ */
  0x00,0x00,0xFC,0x44,0x42,0x40,0x44,0x7C,0x44,0x40,0x40,0x40,0x40,0xF0,0x00,0x00, /* ”F“ */
  0x00,0x00,0x34,0x4C,0x82,0x80,0x80,0x80,0x8E,0x84,0x84,0x84,0x4C,0x34,0x00,0x00, /* ”G“ */
  0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”H“ */
  0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00, /* ”I“ */
  0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00, /* ”J“ */
  0x00,0x00,0xEE,0x44,0x48,0x48,0x50,0x60,0x50,0x48,0x48,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”K“ */
  0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x42,0x44,0xFC,0x00,0x00, /* ”L“ */
  0x00,0x00,0xC6,0x44,0x6C,0x6C,0x6C,0x54,0x54,0x54,0x44,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”M“ */
  0x00,0x00,0xCE,0x44,0x64,0x64,0x64,0x54,0x54,0x4C,0x4C,0x4C,0x44,0xE4,0x00,0x00, /* ”N“ */
  0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”O“ */
  0x00,0x00,0xF8,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x40,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00, /* ”P“ */
  0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xBA,0x44,0x3C,0x02,0x00, /* ”Q“ */
  0x00,0x00,0xF0,0x48,0x44,0x44,0x44,0x48,0x70,0x48,0x44,0x44,0x44,0xE6,0x00,0x00, /* ”R“ */
  0x00,0x00,0x3C,0x44,0x82,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x02,0x02,0x82,0x44,0x78,0x00,0x00, /* ”S“ */
  0x00,0x00,0x7C,0x54,0x92,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00, /* ”T“ */
  0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”U“ */
  0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x44,0x44,0x28,0x28,0x28,0x28,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00, /* ”V“ */
  0x00,0x00,0xEE,0x44,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x28,0x28,0x28,0x28,0x00,0x00, /* ”W“ */
  0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0x28,0x28,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”X“ */
  0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00, /* ”Y“ */
  0x00,0x00,0x7E,0x44,0x84,0x08,0x08,0x10,0x20,0x20,0x40,0x82,0x84,0xFC,0x00,0x00, /* ”Z“ */
  0x00,0x1C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x00, /* ”[“ */
  0x00,0x00,0xEE,0x44,0x54,0x54,0xFE,0x54,0x54,0x54,0x28,0x28,0x28,0x28,0x00,0x00, /* ”“ */
  0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x70,0x00, /* ”]“ */
  0x00,0x30,0x48,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”^“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00, /* ”_“ */
  0x00,0x40,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”`“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x84,0x04,0x7C,0x84,0x84,0x8C,0x76,0x00,0x00, /* ”a“ */
  0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x00,0x00, /* ”b“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x80,0x80,0x80,0x80,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”c“ */
  0x00,0x00,0x0C,0x04,0x04,0x04,0x34,0x4C,0x84,0x84,0x84,0x84,0x4C,0x36,0x00,0x00, /* ”d“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x84,0x84,0xFC,0x80,0x80,0x84,0x78,0x00,0x00, /* ”e“ */
  0x00,0x00,0x18,0x24,0x20,0x20,0xF8,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x70,0x00,0x00, /* ”f“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3A,0x44,0x44,0x78,0x80,0x7C,0x82,0x82,0x7C,0x00, /* ”g“ */
  0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”h“ */
  0x00,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00, /* ”i“ */
  0x00,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x90,0x60,0x00, /* ”j“ */
  0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x5C,0x48,0x50,0x60,0x50,0x48,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”k“ */
  0x00,0x00,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x11,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x39,0x00,0x00, /* ”l“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xAC,0xD2,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xD6,0x00,0x00, /* ”m“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x58,0xE4,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”n“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00, /* ”o“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x64,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x40,0xE0,0x00, /* ”p“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x36,0x4C,0x84,0x84,0x84,0x4C,0x34,0x04,0x0E,0x00, /* ”q“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6C,0x30,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x70,0x00,0x00, /* ”r“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x88,0x84,0x60,0x18,0x84,0x44,0x78,0x00,0x00, /* ”s“ */
  0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0xF8,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x24,0x18,0x00,0x00, /* ”t“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3A,0x00,0x00, /* ”u“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x28,0x10,0x10,0x00,0x00, /* ”v“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x54,0x54,0x28,0x28,0x28,0x00,0x00, /* ”w“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x28,0x10,0x10,0x28,0x44,0xEE,0x00,0x00, /* ”x“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0xA0,0xC0,0x00, /* ”y“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x88,0x10,0x20,0x42,0x84,0xFC,0x00,0x00, /* ”z“ */
  0x00,0x0C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x60,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x00, /* ”{“ */
  0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00, /* ”|“ */
  0x00,0xC0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x18,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x00, /* ”}“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x72,0x8C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, /* ”~“ */
  /* Digital tube font */
  const unsigned char sz32[]={
  /* ”0“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0x80,0x06,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x01,0x80,0x06,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,
  /* ”1“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /* ”2“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x1F,0xE3,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0xFE,0x00,
  /* ”3“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0x80,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x7F,0x8C,0x00,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x01,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0xFF,0xC0,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x03,0xFF,0x80,0x00,
  /* ”4“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x80,0x07,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0x1F,0xE3,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /* ”5“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x01,0xFF,0xE0,0x00,
  /* ”6“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x01,0x80,0x06,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,
  /* ”7“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0x00,0x03,0xFF,0xC0,0x00,0x01,0xFF,0x88,0x00,0x00,0xFF,0x18,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  /* ”8“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0x80,0x06,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0x1F,0xE3,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x01,0x80,0x06,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,
  /* ”9“ */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0x80,0x06,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0xC0,0x0F,0x00,0x03,0x1F,0xE3,0x00,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0xFF,0xE0,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x06,0x00,0x0F,0xE0,0x06,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x30,0x18,0x18,0x00,0x30,0x18,0x18,0x00,0x30,0x18,0x30,0x00,0x30,0x18,0x30,0x00,0x30,0x18,0x60,0x00,0x30,0x08,0xC0,0x00,0x07,0xC0,0xC0,0x00,0x0F,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x06,0x07,0xC0,0x00,0x06,0x30,0x18,0x00,0x0C,0x30,0x18,0x00,0x0C,0x30,0x18,0x00,0x18,0x30,0x18,0x00,0x30,0x30,0x18,0x00,0x30,0x30,0x18,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x0F,0xE0,0x00,0xC0,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0xE0,0x00,0x08,0x87,0xFC,0x00,0x08,0x8E,0x03,0x00,0x08,0x98,0x01,0x80,0x07,0x18,0x00,0x80,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x18,0x01,0x00,0x00,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  struct typFNT_GB162
  unsigned char Index[3];
  char Msk[32];
  #define hz16_num 100
  const struct typFNT_GB162 hz16[] = {
  ”显“,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x04,0x40,0x44,0x44,0x24,0x44,0x14,0x48,0x14,0x50,0x04,0x40,0xFF,0xFE,0x00,0x00,
  ”示“,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x11,0x10,0x11,0x08,0x21,0x04,0x41,0x02,0x81,0x02,0x05,0x00,0x02,0x00,
  ”测“,0x00,0x04,0x27,0xC4,0x14,0x44,0x14,0x54,0x85,0x54,0x45,0x54,0x45,0x54,0x15,0x54,0x15,0x54,0x25,0x54,0xE5,0x54,0x21,0x04,0x22,0x84,0x22,0x44,0x24,0x14,0x08,0x08,
  ”试“,0x00,0x28,0x20,0x24,0x10,0x24,0x10,0x20,0x07,0xFE,0x00,0x20,0xF0,0x20,0x17,0xE0,0x11,0x20,0x11,0x10,0x11,0x10,0x15,0x10,0x19,0xCA,0x17,0x0A,0x02,0x06,0x00,0x02,
  struct typFNT_GB242
  char Msk[72];
  #define hz24_num 100
  /* Song typeface Bold Small 2 font */
  const struct typFNT_GB242 hz24[] =
  ”显“,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x0F,0x03,0xC0,0x0C,0x00,0x40,0x1F,0xF8,0x60,0x18,0x00,0x60,0x08,0x00,0x40,0x0E,0x01,0xC0,0x07,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x84,0x00,0x01,0x84,0x00,0x19,0x87,0x80,0x0F,0x8C,0xE0,0x07,0x8C,0x20,0x00,0xCC,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0x1F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  ”示“,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x3F,0xFF,0xE0,0x00,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x06,0x13,0x00,0x0C,0x13,0xC0,0x0C,0x18,0xF0,0x18,0x18,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  ”测“,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x39,0xFC,0x30,0x1F,0xCC,0x30,0x07,0x06,0xB0,0x0F,0x06,0xF0,0x19,0x07,0xB0,0x31,0x37,0xB0,0x31,0x36,0xF0,0x1F,0x27,0xF0,0x01,0x67,0xF0,0x01,0xE5,0xF0,0x01,0xE1,0xF0,0x00,0x41,0xF0,0x0C,0xF8,0xB0,0x3C,0xD8,0x30,0x00,0x8C,0x30,0x00,0x80,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  ”试“,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x03,0x60,0x0C,0x03,0x70,0x0C,0x03,0x30,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x3F,0x80,0x08,0x01,0x00,0x3C,0x01,0x80,0x04,0x7F,0x80,0x04,0x7D,0x80,0x0C,0x00,0x80,0x0C,0x10,0xC0,0x0C,0x10,0xC0,0x0C,0x18,0x40,0x0C,0x1C,0x60,0x0F,0x7E,0x60,0x06,0x70,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  #endif /* APP_TFTLCD_FONT_H */
主函数
  int main(void)
  /* Initialize lcd */
  lcd_init();
  lcd_clear(BLUE);
  lcd_draw_font_gbk24(20, 40, WHITE, BLUE, “GD32F427V-START”);
  lcd_draw_font_gbk24(20, 80, WHITE, BLUE, “ aijishu.com”);
  lcd_draw_font_gbk24(20, 120, WHITE, BLUE, “ Spi TFT LCD tsst”);
  lcd_draw_font_gbk24(20, 160, WHITE, BLUE, “ -- hehung”);
  while (1)
  return RT_EOK;
实现效果
我发现我把Spi TFT LCD test 写成了tsst,不要在意这些细节,哈哈哈
原作者:兆易创新GD32 MCU hehung
更多回帖
